Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 10 Bydliště: P?elou
Zaslal: po březen 28 2005, 19:05 Předmět:
Nejdou některá infračidla (nesvítí diody) a nevím odkud jsou napájeny.
Mezi nimi je i čidlo reagující na zasunutou kazetu, tudíž logika ji nevyhodnotí.
Nemáte někdo schéma na video VR-685? Opravoval jsem mechaniku a když jsem ji dal zpět, bylo celé chcíplé, bez reakce na zasouvání kazety.
Díky.
Bohužel nedokážu odpovědět na Vaši otázku, ale měl bych prosbu. V mauálu Philips VR-685 se hovoří o možnosti ovládat ovladačkou k videu i TV. Seznam kodu by měl být na poslední straně, ale ta mi bohužel chybí. Nemohl byste mi poslat kod na TV SONY a PANASONIC.
díky
2kevin@seznam.cz
Mrkni se jestli máš zapojené veškeré propojovací kabely,dále se podívej jestli sedí mechanika opravdu na všech konektorech,nebo jestli jsi neutrhnul některý z kabelů při vytahování mechaniky ze skeletu.Chce to celé projít,není možné,aby se mechanika,nebo elektronika,sama od sebe uvedla v nefunkční,tak že bádej,schéma bude zatím k ničemu,určitě jsi něco přehlédl.Pokud nic nenajdeš a budeš přesvědčený o závadě v elektronice,pošli mě mail a já Ti pošlu dokumentaci.
Zaslal: po duben 04 2005, 8:06 Předmět:
6610i
urcite by ta schema viacerim pomohla, keby si ju bol ochotny hodit na UPLOAD CENTRUM.
Dikes _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
