Panasonic nv-hv51
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:38    Předmět: Panasonic nv-hv51 Citovat
Zdravím vás všechny , dostal jsem do ruky toto video po vyčištění hlavy majitelem . Bohužel byla jedna hlavička zlomená a rozhodl se koupit novou hlavu. Po výměně se ale nemůžu zbavit plamínků . Neodstraním je ani posouváním páskové dráhy a AC hlavy. Nahrávka dělá totéž , ale jiném videu je obraz OK .
Existuje u těhle nových videí nějaké servisní menu?
Díky za nápovědy .
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Ak sa to da, odfot co to robi,potom budeme mudrejsi. V servisnom menu sa taketo veci nenastavuju...
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Podle mého máš špatně nastavenou polohu drum motoru. Když jsi měnil hlavu musel jsi sundat motor a potom kroužek který se povoluje imbusem na kterém je motor uchycen . Zkus tento kroužek utáhnout pouze tak aby držel pevně ale bylo možno s motorem pootočit. Vlož kazetu a sleduj zda-li při pootáčení nastává změna a dej vědět.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Já si to nemyslím, podle mě má v -píp- hlavu. Protože pokud by neseděla vertikálně, dá se donastavit výškou rolen, kdyby hlavu špatně pootočil vůči motoru, potažmo snímači pro přepínání hlav, bude mít dole nebo nahoře obrazu "překlad" a obraz bude jinak dobrý. Ale- nutno vidět, pošli nějakou fotku skenu obrazu.
PavelN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Mě to taky nejde do hlavy ale nic jinýho mě zatím nenapadá protože výměna téhle hlavy je brnkačka a musí se zvládnout i poslepu ale hlavu dával novou. Zkusil bych ješte znovu sundat hlavu a zjistit zdali je dobře usazená (zda-li nedosedla na nějakou nečistotu ) ale to foto by se hodilo.
sedenka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:17    Předmět: Panasonic nv-hv51 Citovat
Koupil jsem komplet motor i s hlavou . Zkoušel jsem dát původní základnu , novou hlavu a původní motor ale výsledek stejný . V obrazu šum a problíkávají plamínky . Zkoušel jsem po vaší radě nastavit i jinou polohu motoru , ale začaly se objevovat překlady - takže poloha byla zprávně . Výška rolen je taky v pořádku . Po různých nastaveních AC hlavy se mi dostal kvalitní obraz , ale zmizel zvuk . Foto pošlu . Vánoce se blíží , kolega zřejmě bude chtít něco nahrát špuntům , tak musím něco vymyslet . Každopádně děkuji za pomoc .
PavelN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:58    Předmět: Citovat
No tak jestli se ti podařilo docílit nastavováním ctl hlavy dobrý obraz(ale bez zvuku tak máš pouze špatně nastavení tracking. Takže ctl hlavu nastavit zpět aby seděla synchro stopa a zvuk a poté nastavit tracking který se nastavuje pootáčením celé hlavyna bloku mechaniky
