kapacita akumulátorů
bobanovo
Založen: Oct 31, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 11:33    Předmět: kapacita akumulátorů Citovat
Zdravím,
pátram po nějakém rozumném zapojení na vybíječku s měřením vybité kapacity.
Nějak se mi nedaří najít něco rozumného, co není extrémně složité - dlouho jsem nic nebastlil... Smile
pokud by někdo měl i tip na zkoušečku kapacity akupacků - bylo by to fajn..
díky za helpnung Wink
Boban
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 12:59    Předmět: Citovat
Kdysy vyšlo v KTE měřič kapasity akumulátorů. Objednal jsem si sadu součástek a plošný spoj. Fungovalo to na první zapojení, oživení také bez problémů. Pomocí přepínačů se nastaví počet článků (1-10) a kapacita (?-4ah) výsledek je v procentech nabití. Obvod potřebuje cca 12v napájení.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 17:09    Předmět: AR Citovat
Návod vyšel nedávno Confused ( předloni nebo nějak tak) v časopise Praktická elektronika. Bohužel nemám to číslo poruce.
Někdo tu ale nedávno nabízel všechny ty časopisy na DVD. Asi bych si to měl taky pořídit Rolling Eyes
bobanovo
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 21:46    Předmět: Citovat
pokud by se Vam podarilo sem nejak dostat scan zapojeni ci nejak link, kde se k tomu nejak dostat. byl bych Vam mooooc vdecny Wink
Diky,
boban
jasin
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 20:55    Předmět: accu Citovat
Je to časopis Praktická elektronika č.6 ročník 2004.
Pokud to neseženeš, tak to tedy oskenuju, ale sem to dávat by bylo v rozporu s autorskými právy. Právník
Jedině bych to mohl poslat na Email, můžeš mi ho poslat jako soukromou zprávu, když nechceš ventilovat tady Cool
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 21:14    Předmět: Citovat
Jaké baterky ? Shocked
zbek
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 16:03    Předmět: Citovat
Jasine, poslal jsem Ti SZ s mailovou adresou. Pošli mi prosím to schema. Díky.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 17:38    Předmět: Citovat
ja som pisal ze to mam vsetko na DVD...ozvy sa na SZ ak chces
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Right13, poslal jsem Ti svoji mailovou adresu na SZ. Píši ji znovu tady. Jaká je Tvoje nabídka? blanar1@seznam.cz
Neeo
Založen: Aug 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 16:55    Předmět: Citovat
Tu máš to číslo 6 z roku 2004 je to 8 strana.
kód:
http://rapidshare.com/files/2645470/_PE06_2004.pdf
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Neeo, nevím jak se k tomu dostat, po odklepnutí nevím co s tím, je to v angličtině a já nevím jak dál, navedeš mě?
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 20:49    Předmět: Citovat
Ked ti nabehne stránka dáš tlačidlo Free, počkáš na odpočítavanie a potom už dáš len download. Keby si nevedel ako kludne ti to môžem poslať aj mailom alebo ti to môžem dať na nejaký český server.
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 21:10    Předmět: Citovat
No, nějak mě to nejde. Po odklepnutí Free, které je v tabulce vpravo dole tam skočí stránka, na který marně hledám download. Tak kdybys mi to mohl poslat, byl bych rád. Případně podrobněji vysvětlit postup vyhledávání. Můj mail je na jednom z předchozích příspěvků. Díky.
195.113.82.2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 9:13    Předmět: vybijec Citovat
vrky napsal(a):
ahoj nemel bys cislo toho KTEcka ??
kdyztak mi ho posli prosim karel29@post.cz
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:00    Předmět: Citovat
nevíte někdo co přesně znamená, když se u některých Pb akumulátorů udává několik různých kapacit, např. jsem viděl aku:
K5/135Ah
K20/180Ah
K100/195Ah ?
nebo tady http://www.varta-autobaterie.cz/varta-trakcni-14/varta-mobil-12v-40ah-118.html (C5 40Ah/C20 50Ah)
