schema vyhybky
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 18:40    Předmět: schema vyhybky Citovat
robil som si z vyhibky vyhybku as takto>ma 8ohm reprak som cez plus dalcievku 1mH,na viskac 8ohm som dal dva kondiky paralelne zapojene 8u0M,je ta vyhybka dobre spravena na8ohm ak nie dajte sem schemu na tokuto podobnu vyhybku,a este v com robim chybu Question
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 18:49    Předmět: Citovat
Něco o výhybkách se dočtěš třeba tady :
http://eshop.dexon.cz/konstrukce_teorie.htm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 19:57    Předmět: Citovat
http://www.czechaudio.com/CZ/Theory.htm
zde je o výhybkách skoro vše, co potřebujete vědět a bojíte se zeptat Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Chudák výškáč: vyšel mi dělicí kmitočet kousek pod 1,3kHz, to je dost nízko, protože hlavní podíl zastoupení výkonu ve zvukovém spektru klesá až na podstatně vyšších kmitočtech.
Za rozumnou dělicí frekvenci pro výškáč bych pokládal aspon 4kHz.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 7:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Chudák výškáč
Very Happy Very Happy Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
valla
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 18:58    Předmět: Citovat
chlapci mozem vas poprosit?navrhnut vihybku?mam basovy reprak TESLA ARN 8408,8ohm,100w a viskac TE140,50w,4 az 8ohm. Exclamation
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 20:15    Předmět: Citovat
K 8 Ohm basáku dej do serie cívku 0,3 mH,ale u toho výkáče dej 4u7 pokud je 8 Ohm a 8u2 pokud je 4 Ohm také do série.
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 20:11    Předmět: Citovat
mam otazku ked napojim seriovo civku na 8ohm reprak a napojim seriovo kondik na 4 ohm reprak tak takuto bednu mozem napojit na 4ohm zosik?
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Když zesík utáhne čtyřohmovou bednu, tak osmiohmový reprák připoj rovnou bez cívky. I tak do něj půjde jen poloviční výkon, ale na hlasitosti jsou to jen -3dB, takže žádný velký průšvih, někdo ani takový rozdíl nepozná.
Prostě můžeš.
Běžně se takto dělají dvoupásmové bedny. Pardon, k zesilovači, který utáhne 4 ohmovou zátež, samozřejmě se čtyřohmovým basákem, aby se využil maximálně dostupný výkon.
sic
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Basák bych se nebál nechat i bez předřadné cívky, před výškáč kondík v rozmezí 2-6uF. Pokud to bereš takhle nevědecky, je to skoro jedno, řídil bych se spíš poslechem. Taky záleží na jakou impedanci a výkon je dimenzován zesilovač.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na: http://www.amplion.wz.cz/tp-vyhybky2.htm
Možná tam najdeš už odladěnou výhybku pro tvé repro.
Nebo se poptej na jejich fóru.
