kapacita akumulátorů
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 22:33    Předmět: Citovat
To je kapacita při 5ti hodinovém vybíjení, 20ti hodinovém a 100 hodinovém. Čím menším proudem baterku vybíjíš, tím větší kapacitu z ní dostaneš.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 22:41    Předmět: Citovat
To C/5 a C/20 by mohlo znamenať odovzdanú energiu pri 5 hodinovom alebo 20 hodinovom vybíjaní. Súvisí to so stratami na vnútornom odpore batérie. Čím väčší vybíjací prúd, tým menšia odovzdaná energia...
Andrea ma predbehla. Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 22:46    Předmět: Citovat
ok, děkuji, ale proč se jednou používá písmeno K a podruhé C ? a proč se tento parametr udává jen u některých Aku (např. u tzv. trakčních)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Možná proto, že english je capacity a německy Kapazität Wink
s tím tvrzením čím menší proud tím větší vytěžená kapacita bych to nepřeháněl, aspoň ne přes hranici, kdy se o chemickou energii významnou měrou začne dělit samovybíjení dané konečnou chemickou čistotou, svody atd. Rolling Eyes
U NiMH někdy za 14 dní samovybíjení slupne čtvrtinu kapacity.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Děkuji za upřesnění. Wink
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 17:14    Předmět: Citovat
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Využiji téma ještě pro jeden dotaz - co si myslíte o paralelním zapojení dvou stejných akumulátorů z důvodu získání vyšší kapacity - mě osobně to nepřijde jako dobré řešení. Byl jsem totiž shlédnout jednu malou fotovoltaickou "elektrárnu" která v ostrovním režimu napájí pouze nějaké 12V osvětlení a akumulátory tam byly takto zapojeny. Kapacita se tím sice získá, ale řekl bych že se tím snižuje životnost těch Aku.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:10    Předmět: Citovat
A v dôsledku čoho? A ako by si ich teda zapojil ty?
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:46    Předmět: Citovat
protože si myslím že nikdy nebudou oba ve stejné kondici a třeba v důsledku toho že jeden aku bude už třeba mít to nejlepší za sebou a bude zbytečně vybíjet ten druhý, já bych radši volil jeden s větší kapacitou, ale možná jsou moje obavy zbytečné
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Na paralelním spojení baterií není nic špatného. Spouta výrobců finálních zařízení to dělá.
Jenže to má několik háčků: Baterie by měli být stejné. Stejná kapacita, stejný výrobce, stejné napětí, stejná výrobní serie...
Jako při transplantaci orgánů.
Pokud nebudou tak úplně stejné zase se nic moc neděje. Měli by mít aspoň stejné napětí a stejnou kapacitu a zhruba stejné datum výroby. Ony se nakonec po několika cyklech tak nějak srovnají. Kapacita se nemusí nutně zdvojnásobit. Dost záleží na vnitřních odporech baterií. Pokud budou výrazně rozdílné, je možné, že výsledná kapacita bude nějaký podíl součtu jednotlivých kapacit.
Ale při odběrech ve zlomku C je zase pravděpodobné, že výsledná kapacita bude násobek součtu jednotlivých kapacit. Ono dost záleží na použité nabíjecí a vybíjecí křivce. Ale jedno je jisté: Sestava bude mít násobek původního samovybíjecího proudu. Takže aby ses nedivil, že po měsící skladování nabité sestavy, má zlomek kapacity co samostatně skladovaná baterie.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 2:01    Předmět: Citovat
V práci máme 20kVA 3fázovou profi UPSku Masterys ve které jsou ve velkém kontejneru obyčejné gelovky sérioparalelně pospojované. Je jich tam hodně přes stovku a šlape to bez problémů.
