Plazma Panasonic TH-42PV60EH, chassis GP9DE
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:11    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PV60EH, chassis GP9DE Citovat
Na tv svieti iba StBy LED, zapnúť nejde - čaká ma oprava, nenájde sa niekto kto by sa vedel podeliť, aké závady bývajú?
Název vlákna byl upraven. Killroy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:34    Předmět: Citovat
a třeba vic konkretnosti. Má to snahu aspon najed? kolikrát zabliká ledka (Chybový kod)
jogo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 1:17    Předmět: Citovat
Viem že som začal neštandardne, ale chcel som aspoň niečo, skôr než to rozoberiem, uvidím ako ďaleko sa mi podarí dostať bez dokumentácie.
Ak môžem, pozriem teda ešte presný prejav LED.
Ďakujem za úpravu názvu vlákna.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 7:20    Předmět: Citovat
Nevím jak daleko jsi zkušený ale začni standartně- napětí na zdrojích. Budou tam dva, jeden pro STBY-většinou 5V a pak ten hlavní který se rozjede při zapnutí. Popisy závady pulzních zdrojů a jejich následky jsou mimo rámec této diskuze. EDIT- teď mi došlo, že ti bliká LED, tedy zdroj pro STBY bude asi OK.
jogo
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 2:41    Předmět: Citovat
Pomôže toto?
Zatlačím sieť vyp
a po 0,5 sek.: zasvieti LED, počuť 3 náväzné cvaknutia relé a potom 1 oddelené cvaknutie.
Stlačím progr.1 na DO:
rýchlo sa rozbliká LED(2-3Hz) a tiež 3 náväzné cvaknutia relé
Po cca 5 sek tohto rýchleho blikania:
bliká LED asi 1Hz - 5 bliknutí
3 sek pauza
5 bliknutí
a to sa opakuje
Dá sa z tohto niečo rozumné vydedukovať?
kozoka
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 6:18    Předmět: Citovat
Takhle na dalku ti nikdo neporadí a pokud tomu nerozumíš tak nic neodměříš!
Kdyby to byla LG tak v poho... ale tyhle Panaky jsou na opravu složité
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 5:14    Předmět: Citovat
Dnes som to konečne rozobral:
Prejav ešte upresním:
po zapnutí zo StBy nabehne zdroj (pískne, nabije sa) a na chvíľu sa rozbehnú ventilátory (cca na tých 5 sek do spätného samovypnutia)
Premeral som to "staticky" - kondenzátory (orientačne, zapájkované, ERS) a tiež výkonové T a D - na "total skrat" - nič podozrivé som nenašiel.
Skúsil som tiež merať aspoň niečo, napr:
- počas nábehu (tých 5 sek) nabehne 190V od zdroja do dosiek (prítomných tiež napr. na C 615, či Q221)
- taktiež na Q222 nabehne vtedy cca 23V
- na D681 a 682 cca 100V
- na D509 je 5V stálych
- na doske TNPA3761 nemám TP17V (17V? 1,7V?) (možno je to iba nezapojená potlač na ploš?)
- TPM33V mám 3,3V
- na doske TNPA3814 - TP15V (15V) mám
- na doske TNPA3756 - na IC1102 3,3V mám
- na doske TNPA3756 - na PA20 (páskový vodič) všetky uvádzané napätia mám - napätie 5V sa odpojí vždy po tých 5sekundách (cvaknutím relé)
Spomenul som si, že majiteľ udával prejav - keď viac x zapínal a vypínal (takto ho potrápil), bolo to ochotné naskočiť. Intervaly sa postupom času predlžovali, až teraz už nejde zapnúť vôbec.
Nedá sa z toho niečo vydedukovať?
Aspoň na dosky to vyselektovať..napr. vhodným odpojením dosiek a pod..
Ak by sa niekomu podarilo posunúť ma ďalej, vopred ďakujem Wink
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 7:07    Předmět: Citovat
jogo zdravím, tady máš dárek pod stromek - full SM (asi 30 MB). Str 24 - tabulka chyb. kódů * D-Board (5V SOS). Manuál je kupodivu i se zdrojem s diagramy a blok. schématy :
http://rapidshare.com/files/323339143/PANASONIC_GP9DE_CHASSIS_TH42PV60A_PLASMA_TV_SM.pdf.html
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 11:32    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
- TPM33V mám 3,3V
a ledky svití na SC a SD deskách?
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 13:41    Předmět: Citovat
to cikan: úprimná vďaka Wink ale...rapidshare je pre mňa veľká neznáma, a keď som to rozklikol, neviem či si s tým sám poradím..
Led nesvietia žiadne, apoň som si nevšimol (veľkú pozornosť som im nevenoval, nevedel som či majú svietiť za prevádzky, alebo pri nesprávnej činnost obvodu). Ak majú svietiť výrazne, dosť som okolo toho robil, iste by ma upútali.. Žeby konečne nejaký záchytný bod?
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 14:49    Předmět: Citovat
na SC a SD desce jsou malé diody. Ty svití pokud je Sustain Scan v provozu. Na tomto stroji odchází nejvic D board a výměna teto desky je nerentabilní
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:06    Předmět: Citovat
A zistím nejako či je vadná naisto?
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Rapidshare sa mi úspešne podarilo zvládnuť - ďakujem Wink
Ešte sa opýtam než to pôjdem ďalej robiť, či sa to nedá pri oprave nejako rozdeliť, napr. odpojiť niektorú dosku a tak zistiť správnosť funkcie aspoň niektorých obvodov, prípadne niečo inak odpojiť?
jogo
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 0:59    Předmět: Citovat
Takže znovu sa ozývam - ale už na ukončenie vlákna.
Pre chybu pri meraní na D board-e to najprv vyzeralo na záludnú závadu na tejto doske (tv sa mi dokonca obídením mne podozrivého obvodu podarilo spustiť). Po dohode s majiteľom som tv odložil na kľudnejšie posviatočné obdobie, čo bolo u mňa až tento víkend.
Predbežne som vtedy, len tak, cez SZ popísal lokalizáciu závady cikanovi.
Vďaka tomu, že to prehodnotil a upozornil na môj chybný postup pri meraní, som ďaľšími meraniami chybu D board-u následne vylúčil a presunul sa na dosku zdroja P, kde závadu spôsobovala mikrotrhlinka, následkom ktorej bola prerušená 15V cesta do 5V-ového switching regulátora IC510.
Ďakujem veľmi, a to všetkým v tomto vlákne, pretože tv bol opravený iba vďaka Vám!!
