regulácia v primáre
StanoBB
Založen: Oct 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:33    Předmět: regulácia v primáre Citovat
Zdravím, nestretli ste sa niekde so zváračkou a takto zapojeným primárom (s reguláciou)?
 Soubor:  aaa.jpg
 Velikost:  280.25 kB
 Staženo:  254 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Se svářečkou ne , ale s nabíječkou na akumulátory VZV ano .
StanoBB
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 5:46    Předmět: Citovat
To je čo VZV? Jedná sa mi o to prepojenie dvoch sekundárov na každom jadre, začiatky a konce.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 6:33    Předmět: Citovat
VZV je vysokozdvižný vozík . Nabíječku dodala Akuma i s akumulátorem . Tato nabíječka neměla 3fázové trafo , ale 3 jednofázová a regulace byla v primárech , což jest pro každou fázi . Vše z čsl součástek . Zapojení jsem ponechal na pracovišti a nemám k němu přístup .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 19:14    Předmět: Citovat
U zařízení /svářečky/ a příkonu 100-200kVA se musí výkon řídit v primaru
protože svařovací proudy jsou i 10kA.
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:48    Předmět: 3-f sváředlo Citovat
provozuji takovou svářečku- home made- ale pro slabé elektrody(malý úhel otevření triaků) tam musí být na sek. za usm. tlumivka, jen pro zajímavost - pokračování obrázku (zapojení řídicí elektroniky by nebylo ???)
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Zapojení řídícich obvodů nemám.Dokomentace zrušena i se svářečkami.
Jednu věc ti mohu prozradit.Vzhledem k remanenci trafa je třeba vždy
použít sudý počet půlperiod!!Každá serie půlperiod průchodu proudu musí začít stejnou /třeba kladnou/ půlperiodou!!
