SONY MV65-ST - akú optiku?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:37    Předmět: SONY MV65-ST - akú optiku? Citovat
Zdravím. V tejto sekcii som ešte nebol, väčšinou som u TV. Známý známeho mi dal na "pokus" tento stroj a problém je, ako už stojí v nadpise, vyčerpaná optika (čistenie nepomohlo). Disk točí, "vrzúká" (snaží sa načítať), skončí neúspechom. Štelovať trimrami sa bojím, u klasických CD prehrávačov to bolo trochu o inom ako u DVD. Stiahol som servisný manuál z Eservice.info, ale nejak nedokážem nájsť typ optiky. Na štítku má napísané nasledovné:
4B27
0104
b6Ha
1200
S
Poradíte niekto náhradu, pr. kde ju objednať?
Ďakujem
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Nebude to podla toho, co pises HOP1200S?
Porovnaj si to.
Povedal by som, ze HOP1200S.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 7:54    Předmět: Citovat
Páni, podľa obrázku to vyzerá, že ste sa strafili. Ako ste to uhádli? Dá sa to z toho vyčítať, alebo to len z praxe?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Už som to našiel. Ale čo znamenajú tie ostatné číslá?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Je možné to doštelovať trimrami, alebo to nemá cenu?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Oni to neuhadli. Oni to vedia.
Ty ak niečo opravujes, tak iba hádaš?
Lebo toto bolo veľmi ľahké.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Pravda. Kto s tým robí, ten to vie. Zasvätíte ma do tajov tých čísiel?
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:58    Předmět: Citovat
Veď aj Ty s tým robíš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:59    Předmět: Citovat
S DVD ani nie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Osadil som optiku. Samozrejme, skratovacie prepoje som odsal. Disk roztočí, svieti, zaostruje, nenačíta; vypíše: disc error. Priznávám, tu príliš doma nie som. Má niekto radu?
cabernet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Naposledy som mal takuto zavadu, pomohla vymena paskoveho vodica.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Několikrát jsem měnil spindelmotor. Motor 3V by měl brát naprázdno asi 20mA.
VyBiSu
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Spindelmotor je ten, čo točí disk? To vyzerá v poriadku. Leda žeby nedržal otáčky. Dá sa to poznať?
Páskový vodič ma napadol, ale budem musieť ho zohnať. Neviem, či nie je na dosku priletovaný. Ale optika svieti, vyzerá, že i zaostrí. Bojím sa, či nie je niečo v elektronike.
No nič, vďaka za rady. Požehnané vianoce.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ano, je to ten motor. Moze sa tazsie tocit, nedosiahne potrebne otacky a je problem. Paskove vodice su v konektoroch. A skontroluj aj zdroj.
