osciloskop xy
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:12    Předmět: osciloskop xy Citovat
Mám dotaz na co je na osciloskopu na prepinaci casové konstanty jedna hodnota xy. Prosím o vysvětlení a co se s tím a jak měří. Když na tento rozsah přepnu tak oscil. nic neukáže. Doufám že jste pochopili z mého zmateného popisu o co jde.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Nepochopil jsem,ale pravdepodobne jde o moznost vnejsi synchronizace.
mckvak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:48    Předmět: Citovat
na osciloskopu jsou casové rozsahy 10ms, 20ms atd... na konci je xy
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Tím vypneš časovou základnu, respektivě ji odpojíš od zesilovače x a vstup zesilovače x můžeš krmit vnějším signálem. Používá se to třeba pro zobrazování charakteristik, nebo ve spojení s jinými měřícími přístroji např. wobler. Dříve se též používalo pro měření nebo vlastně porovnávání dvou kmitočtů pomocí lisajousových obrazců.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 12:33    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Přeně tak.
Jenom bych rád dodal, že se pomocí lisajousových obrazců dají jednoduše měřit i fázové posuny (ale pouze pro harmonické signály). Vypneš časovku, do každého kanálu pustíš jeden signál a na obrazovce se ti vykreslí kruh/elipa/přímka.
Poté stačí odečíst průsečíky obrazce s osami a podle jenoduchého vztahu (na který si teď ani za nic nemůžu vzpomenout) se spočítá posuv mezi signály.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
...na obrazovce se ti vykreslí kruh/elipa/přímka.
No me to tuhle vykreslilo neco jako spicaty schody Very Happy
Napeti i proud byly sice ve fazi, ale prubeh proudu byl nejakej chlupatej.
