vypocet proudoveho zatizeni kondenzatoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:28    Předmět: Citovat
X(C) je záporné číslo? Jak jsi na to přišel? X(C) je 1/2pí f C.Kde se tam vezme to mínus.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:37    Předmět: Citovat
ZL = j*2*pi*f*L = j*XL odtud XL = 2*pi*f*L
ZC = 1/(j*2*pi*f*C) = - j/(2*pi*f*C) = j*XC odtud XC = - 1/(2*pi*f*C)
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tento výpočet neznám.Nevím co znamená ve vzorci j. Já nechápu jak může kapacitní reaktance,která se udává v ohmech dosahovat záporných hodnot. Nedovedu si představit jak se v obvodu projevuje např. odpor mínus 10 Ohmů.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:55    Předmět: Citovat
j je imaginární jednotka a vyjadřuje 90° fázový posun mezi napětím a proudem. U cívky je napětí 90° před proudem, u kondenzátoru 90° za proudem. Při sériovém spojení je tedy napětí na kondenzátoru o 180° zpožděné za napětím na cívce, proto to mínus, směřují proti sobě. Při rezonanci je (až na to znaménko) XC=XL a tak UC je stejně velké jako UL, jen směřuje na opačnou stranu a v důsledku toho se odečtou a zbyde jen napětí na R.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Tomu rozumím při LC obvodu,ale nechápu to na RC článku pokud R je frekvenčne nezávislé a při rovnováze ESR(sériový odpor) a kapacitní reaktance. Při dalším zvyšování kmitočtu se reaktance stále snižuje a přičítá se k ní ESR.Jak tedy pak může ESR se rovnat Z? Snad jen proto,že X(C) se stává zanedbatelnou.
EDIT: pokud by tedy X(C) dosáhlo záporné hodnoty,tak by se mohlo stát,že se X(C) odečte od ESR a Z bude nula?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:11    Předmět: Citovat
XC se nemůže odečíst od R, vždyť jsou o 90° fázově posunuté. Reálný kondenzátor se dá nahradit sériovým spojením kapacity, indukčnosti a odporu. Při malých frekvencích převažuje XC nad XL, takže se kondenzátor chová jako kapacita. Jak roste frekvence, roste XL a klesá XC. Při rezonanční frekvenci se XC = - XL, kondenzátor se chová jako odpor (ESR). Nad rezonanční frekvencí převažuje XL nad XC a kondenzátor se chová jako indukčnost.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Já už vím,kde došlo k rozporu.Tím,že jsi do toho vnesla fázový posuv,tak se projeví na kondenzátoru napětí fázově psunuto o těch Tebou zmiňovaných 180 stupňů tudíž opačné polarity a to vnese do výpočtu reaktance to záporné znaménko. Pokud tady bydeme uplatňovat i parazitní indukčnost kondíku,tak máš samozřejmě pravdu,já ji považoval za zanedbatelnou a počítal jsem pouze s ESR jako sériovým odporem. Tímto se Ti omlouvám za tu práci,kterou jsi se mnou měla. Agree
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:20    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Cust: No jasně, má tam být ta odmocnina, ale ve většině případů je to zbytečné z důvodů které tu zmiňuje Andrea, jinak správně je to s tou odmocninou.
Podle mě si tohle vlákno nezaslouží víc jak jednu stránku protože veškerá data má dobře proměřená výrobce, takže není co řešit, stačí jen přijmout fakta.
Docela by mě zajímalo proč si Cust myslí, že je to na 15 stran....
opravdu jsem toto vlákno bral od začátku s velkým úsměvem na rtech... těch patnáct stran byla ironie, omlouvám se, že jsem měl narážky na tvůj příspěvek, ale nepřesnosti to právě protahují a proto jsem se (ironicky) toho chytnul...
No, ale myslim, že to k alespoň desíti stranám dotáhnete... když tak tomu pomůžu Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Je to na tobě Čuste, já už nemůžu Help me
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:34    Předmět: Citovat
ok Andreo
Tak měli by jsme si probrat komplexní čísla...
Jak už jsem naznačil a z dalších vzorečků vyplívá.... To záhadné j se může dostat do rovnice, kde je umocněno na druhou. Pokud nebudeme chtít prachsprostou absolutní hodnotu (amplitudy napětí třeba), ale budeme potřebovat udělat výpočet, kdy je potřeba znát např. přenos RLC článku, nezbude nám nic jiného než dostat j z jmenovatele do čitatele (pokud se tam objeví), to uděláme vynásobením zlomkem, kde jmenovatel bude stejný jako jmenovatel v řešené rovnici a čitatel bude stejný jako jmenovatel. Tedy ve zlomku bude stejný vzorec nahoře i dole. Jako by jsme násobili jedničkou. Předchozí rovnice bude tedy ve výsledku bez změny, nicméně operátor j ve jmenovateli zmizí...
To byla pomůcka, otázka zní: jaký výsledek bude, když operátor j umocním na druhou?
Naposledy upravil Cust dne pá prosinec 11 2009, 15:50, celkově upraveno 4 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Cust: já bych to upřesnil tak, že to neprotahují nepřesnosti, ale neznalosti základních skutečností (viz záporné X(C), kraviny jako že proudové zatížení kondenzátoru je zjistitelné z průřezu přívodních vodičů ....).
Jak už jsem jednou psal, pokud by se tazatel rovnou podíval na datasheet, odečetl pro daný kondík a danou frekvenci maximální napětí a podělil ho X(C) tak nemá co řešit.
Andrea
Sím pane učiteli, měli bychom si probrat nejdřív češtinu Párty
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:41    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
...tak nemá co řešit.
No ale co by se tu jako dělalo, kdyby nebylo co řešit? Sad
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pokusil jsem se to převést z hovorové moravštiny do ČEŠTINY. Kdyby tam bylo něco moc špatně napiš SZ, já to opravím, dík.
Jak je to s tím j?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Strana 7 z 9
