kapacita mezi vodiči
miras12
Založen: Nov 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:42    Předmět: kapacita mezi vodiči Citovat
Dobrý den,
neví někdo jak vypočítat kapacitu mezi dvěma vodiči, různých průměrů.
A kapacitu mezi vodičem a vodivou deskou.
díky za rady
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Pokud napíšeš o jaké průměry, vzdálenosti a frekvence jde, tak by to mohlo zjednodušit odpověď. Třeba pro nízké frekvence (10 Hz) a danou aplikaci netřeba to řešit vůbec. Pro mikrovlny by třeba někdo doporučil super software...
miras12
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Průměry vodičů v řádech milimetrů a frekvence stovky MHz
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Jde ti o konkrétní hodnotu kapacity nebo o způsob výpočtu?
miras12
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Jde mi o konkrétní hodnoty, ale chtěl bych je mít podloženy výpočtem, nebo výsledkem v nějakém simulačním programu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Tak MUSÍŠ taky Ty dát konkrétní hodnoty - průměr drátů a vzdálenost od sebe.
miras12
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:19    Předmět: Citovat
průměr prvního vodiče je 1mm jeho délka je 44mm, druhý vodič má průměr 12mm a délku 126mm. Vzdálenost mezi středy vodičů je 22,6mm.
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:40    Předmět: Citovat
no pokud bych to chtěl odhadnout, tak bych počítal, že kabel je čtvercový stejného průřezu jako kulatý. Pak to můžeš počítat jako klasický deskový kondenzátor. Troufnu si tvrdit, že výsledek bude řádově stejný a jistě vyšší než skutečnost.
Pokud to chceš přesně, použil bych nějaký mikrovlnařský software na simulace pole. Ten určitě bude umět počítat i s tvýma frekvencema.
Anebo to spočítej podle klasické teorie pole - to se mi za tebe počítat nechce neb by mi to chvilku trvalo a nejsem teď na dovolené.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Tam asi vznikne problém pokud bude vzdálenost vodičů srovnatelná s vlnovou délkou.Teda pokud mu nejde opravdu jen o výpočet.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Spocital jsi na jakem kmitoctu by tento pripad nastal a zadani??
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
cca 13Ghz, před tím jsem si nevšiml,že je ta míra v mm.
našel jsem nějaké vzorce.
Pro jeden vodič nad zemí
C=0.024/(log x 2h/r)
pro dva vodiče
C=0.024/(log x d/r)
h= výška nad zemí
d= vzdálenost vodičů
r= poloměr vodiče
jednotky jsou v metrech a výsledek je v pF/na jeden metr
V jiné knížce mám určitě lepší výpočty i pro různé průměry vodičů.Zítra se tam dostanu,dnes mám hnuté plotýnkama a do té zimy nepůjdu.
Naposledy upravil pajosek2 dne so prosinec 12 2009, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
miras12
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:52    Předmět: Citovat
jedná se o vodiče, které jsou vedle sebe
pajosek2
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Tak bohužel to nemůžu najít,ale někde jsem to určitě měl.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 21:18    Předmět: Citovat
http://www.hp.woodshot.com/ použij AppCAD tam se tyto věci dají simulovat i vypočítat
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
miras12
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Pomocí AppCADu se dá určit jen cahrakteristická impedance mezi vodiči, kapacitu to nepočítá, nebo o tom nevím
