vypocet proudoveho zatizeni kondenzatoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jak je to stím j?
Tak tohle vim nahodou uplne presne...Tezke(a nekdy i vic) Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:52    Předmět: Citovat
no já nevím, tady jsme se zasekli na j ...
Netuším co by se dělo tam, nicméně si nejsem jist jestli po letech nepoužívání speciální matematiky bych neudělal víc chyb než v pravopisu o dva příspěvky výše. Cry Možná by napomohlo, kdyby tam tazatel řekl, že se jedná o striktně paralelní vodiče.
Naposledy upravil Cust dne pá prosinec 11 2009, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Tady by to chvílema chtělo spíš speciální padagogiku než matematiku. Rolling Eyes
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No ale co by se tu jako dělalo, kdyby nebylo co řešit? Sad
Třeba by se tu řešily věci které se nadají najít v datasheetu, tzn. něco duchaplnějšího ...
Andrea napsal(a):
To máš pravdu, ta speciální padagogika je tu v poslední době dost potřeba Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 17:13    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
já bych to upřesnil tak, že to neprotahují nepřesnosti, ale neznalosti základních skutečností (viz záporné X(C), kraviny jako že proudové zatížení kondenzátoru je zjistitelné z průřezu přívodních vodičů ....)
A proto je tohle fórum,abycho si zopakovali právě ta základní skutečnosti.Pokud by všichni všechno věděli,tak by jaksi nebylo o čem diskutovat,že.Co se týká určení proudu z průřezů vodiče kondenzátoru,tak to nejde.Šlo pouze o odhad.Kondík,který má průřezy přívodů dimenzovány na 10A jaksi nemůže chodit na 50ti ampérách i kdyby bylo uvnitř cokoliv. Navíc v datasheetech nenajdeš všechno.A co se týká toho že X(C) je záporné,tak tady vyplynulo,že je to díky opačnému napětí ,což mi vysvětlila až Andrea.
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 17:24    Předmět: Citovat
s tím Xc to máš popsáno matematicky tady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komplexní_čísla
základní údaj, který řeší "polaritu" u Xl a Xc je ten, že 1/j = -j
a odpovím si i na svou otázku j^2 = -1
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 18:54    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Kondík, který má průřezy přívodů dimenzovány na 10A jaksi nemůže chodit na 50ti ampérách i kdyby bylo uvnitř cokoliv. Navíc v datasheetech nenajdeš všechno.
To je ale blbá úvaha, protože nemůžeš absolutně tušit na kolik je vývod dimenzován, např. TO-220 má vývody 0.4mm2 a MOSFETy v těchto pouzdrech se dělají do 75A což odpovídá necelým 200A/mm^2. Pokud bys použil tuto proudovou hustotu pro obyčejný 1uF/X2, tak ti vyjde zhruba 100A což určitě nezvládá.
Pokud vím, tak v datasheetech f.WIMA (o tyto kondenzátory tady přece jde) je "všechno".
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:21    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Nesrovnatelné,protože s těchto pouzder je razantně teplo odváděno jednak do DPS a do chladiče u kondíků je to trošku jiná písnička,takže blbá úvaha je na tvé straně. A tím končím odmítám dále protahovat tohle vlákno.Co jsem potřeboval mi vysvětlila Andrea.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:30    Předmět: Citovat
pajosek2:
ještě stále jsi mi nevysvětlil, proč když si vezmu katalog, tak že všechny kondenzátory které mají stejné pouzdro mají i stejné vývody. A to i přes to, že jedny kondenzátory mají velký ESR, takže ním proteče sotva párset mA a druhý mají ultranízký ESR takže zvládají bez problémů několik ampér.
A proč LED diody mají tak obludně velké vývody když jimi můžu prohnat max okolo 20mA? Kdybych byl zastánce tvé teorie a poprvé v životě viděl LED, tak si řeknu: á tak ta musí alespoň 5A bez problému vydržet...
Nechápu jak můžeš posuzovat vlastnosti "černé krabičky" jen podle vývodů když v té krabičce může být cokoli....
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Jen si dovolím malé upřesnění. Myslím, že je:
Xc = 1 / ( omega * C )
Zc = -j * Xc
Píšou to tak zde, myslím, že jsme se to tak učili, a taky mi to přijde přehlednější. Je to ale detail, jde spíš o názvosloví.
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Myslím si, že to není správně, ignoruje se tím fakt, že napětí na cívce a na kondíku jsou v protifázi. X je imaginární část ze Z a u kapacity je imaginární část záporná, tak musí být i Xc záporné.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_reactance
piitr
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Máš pravdu, na stránce o reaktanci je to jinak. Nějak to ani na wiki nemají konzistentní. A asi jsem se vlastně setkal taky s obojím. Je fakt, že každý ten přístup má něco do sebe. V jednom se pěkně řekne "Z=R+jX", ve druhém zase "U=I*Xc". Takže to beru zpátky. Jinak bys mi to neodpustila, viď? Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Já jsem napsala, že kde není omluva není odpuštění, nikoliv že omluva = odpuštění Twisted Evil Wink
piitr
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Aha. Takže je-li omluva, tak odpuštění býti může, ale také nemusí, že?
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:44    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
BINGO Wink
Strana 8 z 9
