Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 15:59 Předmět:
Pokud napíšeš o jaké průměry, vzdálenosti a frekvence jde, tak by to mohlo zjednodušit odpověď. Třeba pro nízké frekvence (10 Hz) a danou aplikaci netřeba to řešit vůbec. Pro mikrovlny by třeba někdo doporučil super software...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32297 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:05 Předmět:
Tak MUSÍŠ taky Ty dát konkrétní hodnoty - průměr drátů a vzdálenost od sebe. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 20:40 Předmět:
no pokud bych to chtěl odhadnout, tak bych počítal, že kabel je čtvercový stejného průřezu jako kulatý. Pak to můžeš počítat jako klasický deskový kondenzátor. Troufnu si tvrdit, že výsledek bude řádově stejný a jistě vyšší než skutečnost.
Pokud to chceš přesně, použil bych nějaký mikrovlnařský software na simulace pole. Ten určitě bude umět počítat i s tvýma frekvencema.
Anebo to spočítej podle klasické teorie pole - to se mi za tebe počítat nechce neb by mi to chvilku trvalo a nejsem teď na dovolené.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 20:45 Předmět:
Tam asi vznikne problém pokud bude vzdálenost vodičů srovnatelná s vlnovou délkou.Teda pokud mu nejde opravdu jen o výpočet. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 21:17 Předmět:
Maskot napsal(a):
Spocital jsi na jakem kmitoctu by tento pripad nastal a zadani??
cca 13Ghz, před tím jsem si nevšiml,že je ta míra v mm.
našel jsem nějaké vzorce.
Pro jeden vodič nad zemí
C=0.024/(log x 2h/r)
pro dva vodiče
C=0.024/(log x d/r)
h= výška nad zemí
d= vzdálenost vodičů
r= poloměr vodiče
jednotky jsou v metrech a výsledek je v pF/na jeden metr
V jiné knížce mám určitě lepší výpočty i pro různé průměry vodičů.Zítra se tam dostanu,dnes mám hnuté plotýnkama a do té zimy nepůjdu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne so prosinec 12 2009, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 12 2009, 10:13 Předmět:
Tak bohužel to nemůžu najít,ale někde jsem to určitě měl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
