Zaslal: st prosinec 09 2009, 18:38 Předmět: Panasonic nv-hv51
Zdravím vás všechny , dostal jsem do ruky toto video po vyčištění hlavy majitelem . Bohužel byla jedna hlavička zlomená a rozhodl se koupit novou hlavu. Po výměně se ale nemůžu zbavit plamínků . Neodstraním je ani posouváním páskové dráhy a AC hlavy. Nahrávka dělá totéž , ale jiném videu je obraz OK .
Existuje u těhle nových videí nějaké servisní menu?
Díky za nápovědy .
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 19:55 Předmět:
Podle mého máš špatně nastavenou polohu drum motoru. Když jsi měnil hlavu musel jsi sundat motor a potom kroužek který se povoluje imbusem na kterém je motor uchycen . Zkus tento kroužek utáhnout pouze tak aby držel pevně ale bylo možno s motorem pootočit. Vlož kazetu a sleduj zda-li při pootáčení nastává změna a dej vědět.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 7:15 Předmět:
Já si to nemyslím, podle mě má v -píp- hlavu. Protože pokud by neseděla vertikálně, dá se donastavit výškou rolen, kdyby hlavu špatně pootočil vůči motoru, potažmo snímači pro přepínání hlav, bude mít dole nebo nahoře obrazu "překlad" a obraz bude jinak dobrý. Ale- nutno vidět, pošli nějakou fotku skenu obrazu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 10:10 Předmět:
Mě to taky nejde do hlavy ale nic jinýho mě zatím nenapadá protože výměna téhle hlavy je brnkačka a musí se zvládnout i poslepu ale hlavu dával novou. Zkusil bych ješte znovu sundat hlavu a zjistit zdali je dobře usazená (zda-li nedosedla na nějakou nečistotu ) ale to foto by se hodilo.
Koupil jsem komplet motor i s hlavou . Zkoušel jsem dát původní základnu , novou hlavu a původní motor ale výsledek stejný . V obrazu šum a problíkávají plamínky . Zkoušel jsem po vaší radě nastavit i jinou polohu motoru , ale začaly se objevovat překlady - takže poloha byla zprávně . Výška rolen je taky v pořádku . Po různých nastaveních AC hlavy se mi dostal kvalitní obraz , ale zmizel zvuk . Foto pošlu . Vánoce se blíží , kolega zřejmě bude chtít něco nahrát špuntům , tak musím něco vymyslet . Každopádně děkuji za pomoc .
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 20:58 Předmět:
No tak jestli se ti podařilo docílit nastavováním ctl hlavy dobrý obraz(ale bez zvuku tak máš pouze špatně nastavení tracking. Takže ctl hlavu nastavit zpět aby seděla synchro stopa a zvuk a poté nastavit tracking který se nastavuje pootáčením celé hlavyna bloku mechaniky
