Návrh měřiče kapacity a vnitřního odporu akumulátoru.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Ak iba 2A je to o inom.
pre 10A?
 Soubor:  I44.jpg
 Velikost:  15.35 kB
 Staženo:  44 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Čeho to je graf?
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:55    Předmět: Citovat
irlz44N
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:57    Předmět: Citovat
To nebude IRLZ44N, IRLZ44N je logic level FET Rolling Eyes
Tohle je IRLZ44N
 Soubor:  IRLZ44Noch.gif
 Velikost:  53.98 kB
 Staženo:  45 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Embarassed
Beriem späť
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Když se frontm4n bude držet při zemi a bude mu stačit proud 2A, tak si vystačí i s IRLZ24N. Ale IRLZ34N by asi byl lepší. I to chlazení nebude tak "horké" (myšleno při těch 2A).
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 12:39    Předmět: Citovat
IRLZ 24N bola myslena ako mozna alternativa samozrejme ze 34-ka je lepsia
frontm4n
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Prakticky bych to chtel vybijet tak max 5A... tech 10A sem si rikal aby to treba zvladlo, ale bude v tom asi problem jak to tady ctu..
frontm4n
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Takze jaka je rada? jaky ten transitsor pouzit pro Ugs < 5 a IDmax =5A
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Laughing Aspoň vidíš, jak tyhle teoretický debaty končí.
Kup si od zmíněných logic-level po 3 kusech a změř si to v praxi. Když jde můj non-logic IRF1010 s grafem totožným jako IRFZ44 otevřít na 4A, ten logic level zvládne určitě (?) to, co požaduješ. I když si myslím, že ti do dotažení projektu do konce ještě spousta věcí chybí, ale na to přijdeš časem....
frontm4n
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:40    Předmět: Citovat
jj, dik
frontm4n
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Co tady tenhle PHP45N03LT ???
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Co je s nim?
frontm4n
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Co je s nim?
da se pouzit na to co pozaduji?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:09    Předmět: Citovat
A jak jsi na něj přišel? Máš ho?
Strana 3 z 4
