Tesla Avex VM6465
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Tie vrchne 3 su nahravanie-bud OTR alebo priame a stlacaju sa vzdy dve dokopy-aby sa zabranilo neziaducemu spusteniu zaznamu...Tlacidlo s velkym puntikom upe nalavo je aktivacne,k nemu sa stlaca este prostredne s malym puntikom pre nahravanie alebo to s tym budickom pre OTR co je vlastne casovane nahravanie po dobu 30 minut.Kazdym dalsim stiskom tejto kombinacie sa cas predlzi o 30 minut.To s tou dierkovackou ma nenapadlo Smile
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Aha díky moc keemo! Veľmi si mi pomohol, teraz už iba opraviť toho Avexa(triviálna závada-stuhnuté mazivo) a môžu sa pozerať staré filmy! Ešte raz ďakujem za pomoc aj Robosandovi.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
No hej ale na inej fotke* som videl iné diaľkové... Mne totižto to "široké" DO pripadalo staršie ako to, čo je na fotke... Takže kľudne môžem to široké(vyzeralo podobne ako toto**) zobrať?
* http://starestroje.blog.cz/0909/monofonni-videorecorder-tesla-avex-vm6465
** http://color.tym.cz/ovladace/423_430.jpg
jé tak sa tu objavil náš rodinný avex. ta nalepka na DO je dorobená ten uzky DO sa mi zdal bez názvu taký chudobný tak tam na nom pribudlo AVEX. avexika mam v top stave Cool
matus15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Dobrý deň, znova tu mám otázku, tentoraz na Avex VM6570, nechcel som zbytočne zakladať nové vlákno. Potreboval by som fotografie vnútra, zaujíma ma čo je tam za súčiastky a či by sa vnútro 6570 dalo prehodiť do vnútra 6465.
durkovic
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:58    Předmět: Citovat
myslím že by nemal byť problem s prehodením mechaník medzi modelmi VM6465/70 . neviem ako je to ale s napájaním a impulzmi pre motor videohlavy, či tam náhodou nieje nejaká zmena, osobne by som si dal do TOP stavu tu VM6570HQ. ale ak je možnosť tak je pekné mať oba modely. osobne to mám zachvíľu doplnené o zgenerálkovanu VM6671/1. už len treba novú kladku.
matus15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Takže sa podarila oprava tej 6671čky? To je skvelé, keď som ti to posielal myslel som si že z toho nič nebude! Mám teraz možnosť dostať zadarmo VM6570 a radšej by som prehodil vnútro celej 6570 do 6465 alebo iba prehodiť predné kryty a vymeniť tlačidlá, asi ten druhý bude spôsob je ľahší... Inak ako to vyzerá s tými krytmi na VM6465?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:03    Předmět: Citovat
ja somtam radšej nič neorezával, pekne som na každú gumku dal krúžok alobalu vystrihnutý z tej cvakačky čo robí dierky do papiera...
Kedysi som niečo podobné riešil, ale už som asi zabudol ako... Neviem ten alobal prilepiť. Sekundáč proste nedrží, obojstranná lepiaca páska "pustí". Posledne nedávno som zo zúfalstva orezal tú čiernu vrstvu (DO pre TV) a alobal prilepil tak. Aké lepidlo si použil?
durkovic
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:15    Předmět: Citovat
kryty som už dal dole z jedneho panelu čo som tu mal avex, v blizkej dobe ich vezmem a odnesiem radovi, neviem teda kedy ku tebe pôjde alebo ty do KE.
jo 6671čka už fachčí, elektronika ožila po výmene 3 elektrolytov malých kapacít v zdroji. SANYO VHR-5100EE takisto plne funkčný japonec.
matus15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Duvsan: možno sa mi budete čudovať ale s Herkulesom to drží už mesiac bez problémov! Twisted Evil
Juraj: To je výborné, dúfam že obidve zapadnú do tvojej zbierky. To Sanyo som si myslel ale že Avex bude fungovať som nečakal.
Naposledy upravil matus15 dne ne listopad 29 2015, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Juraj: To je výborné, dúfam že obidve zapadnú do tvojej zbierky. To Sanyo som si myslel ale že Avex bude fungovať som nečakal. Ku Radovi môžem ísť prakticky každú sobotu, to nie je problém, budem tu mať pre ňho jedno ruské gramorádio takže tak...
ano ano u majú obe stroje svoje čestné miesto na polici. napíšem radovi kedy by som mohol zajsť k nemu a dať mu tie krytky na tvojho avexa, ešte ti pošlem nejaký mail... bud zajtra alebo v nedelu.
matus15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:10    Předmět: Citovat
V pohode a ty náhodou nemáš fotku toho VM6570 z vnútra?
Ide mi iba o to či sú tam už čs súčiastky...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 23:59    Předmět: Citovat
Nedá sa mi čítať všetko, chcem len že nejaké Avexy mám, len sú dosť založené, ak by sa mi podarilo k nim dostať, rád pomôžem (mal som k nim kladný vzťah, dala sa z nich vyšpikovať celkom slušná mašinka) Wink
durkovic
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 8:44    Předmět: Citovat
avex VM6570 sice mám vo vlastnictve ale po zgeneralkovaní som ju odniesol na zahradu a potom sa otec dohodol s dedkom že by potreboval nejaké video na jeho stare kazety a spomienky, tak mu dal môjho VM6571. Bol by som ovela radšej keby mu dal VM6465 ten na prehrávku kaziet uplne postačuje. holt teraz ma 6570tku a ja k nem nemám prístup aby som ju vyfotil.
matus15
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 9:22    Předmět: Citovat
jogo: Bol by som veľmi vďačný, keby sa Vám podarilo odfotiť vnútro...
Juraj: To je smola, ja chcem to vnútro prehodiť hlavne kvôli mazivu, tomu že sa nevypína po 8 minútach a aj kvôli tomu že má vraj už osadenie tuzemskými súčiastkami...
keemo
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Z vlastnej skusenosti mam v hlave asi jediny rozdiel-doska tuneru ma v prednej casti pod zalohovacou baterkou iny konektor-v pripade 6570 je viac pinov ako v pripade 6465...Tam je asi 4-pin konektor do zakladnej dosky.Inak su "creva" rovnake na chlp.Co sa tyka dizajnu tak mne sa viac paci 6570-ka...A aj v 6570 sa najde par zahranicnych suciastok...Mam pocit ze tie velke filtracne kodany su sanyo,ostatne su tesla...Pri vyberani dosky tunera bacha na vyberanie.Stalo sa mi ze som mal video zapnute s polohou mechaniky "kazeta dnu" a odisla mi nejaka cast v procesore-neslo potom nic naladit a musel som si zohnat druhu zakladnu dosku...Odvtedy mam v jednej 6570-ke nalepeny papierik s upozornenim...Very Happy
Ked by sa tie fotky nestihli do zajtra vecera,tak poobede idem do BA tak by som pofotil nejake makra a niekam to zavesil Smile
Strana 2 z 7
