PIC12F629
peter_7575
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:01    Předmět: PIC12F629 Citovat
pekný večer,,,potreboval by som pomôcť s jedným veľkým problémom,,,,
...vlastním originál volvo monitor, ktorý potrebuje na svoje zapnutie digitálny signál,nazvaný "half duplex, sinchronizing 2400BPS,, viď. obrázok
Vedel by mi niekto pomôcť s naprogramovaním PIC12f629,aby po stlačení mikrospínača bol tento signál na výstupe?
 Soubor:  Signal_on-volvo.JPG
 Velikost:  105.87 kB
 Staženo:  118 krát
89C2051
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 8:50    Předmět: Citovat
To je zajímavý. Skus o tom napsat něco víc.
peter_7575
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:09    Předmět: Citovat
čo konkrétne ťa zaujíma?
tak monitor je originál volvo výsuvný monitor,vstupi má aj video aj rgb,,,,viď.obrázok.tento monitor bol súčasťou gps,no nakoľko táto navigácia bola v CD verzii a mapi boli naposledy aktualizované v roku 2005,,,rozhodol som sa navigáciu vyhodiť,použiť inú, no tu vznukol tento môj problém.
pri zapnutí navigácie riadiaca jednotka odoslala spínací signál ktorý vysunie monitor a zopne napájanie obrazovky.
Výstupný signál som už opísal.....
prikladám označenie vstupného konektora a celý monitor.
 Soubor:  18-monitor.JPG
 Velikost:  284.13 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  18-monitor konektor.JPG
 Velikost:  290.99 kB
 Staženo:  58 krát
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Ty časy dole na grafu jsou v čem, us, ms.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Nejspíš v sekundách, podle těch 2400bps.
peter_7575
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 21:22    Předmět: Citovat
...je to v sekundách
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 0:19    Předmět: Citovat
Je to päť znakov startbit,8-data,even parity,stopbit
peter_7575
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 10:13    Předmět: -- Citovat
a vie mi niekto s týmto pomôcť?aspom vytvoriť program?
89C2051
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Pokud počkáš nějaký ten týden, tak se na to můžu podívat. Ale teď mam rozděláno něco jinýho. Je to pro mne zajímavé, no nemám moc času.
89C2051
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Zvažuji, jak to co nejrychleji udělat. Jak přesné ty průběhy musí být? Může to mít tento průběh?
500 mikrosekund - 0, 500 mikrosekund - 1, 500 mikrosekund - 0, 500 mikrosekund - 1, 2 milisekundy - 0, 2 milisekundy - 1, 3 milisekundy - 0 atd?
peter_7575
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:04    Předmět: Citovat
myslím že by to tak mohlo byť,,,,no keď som si to pozorne prerátal tak jeden dielik je 0,004s, tak tým pádom vychádza 0-400mikrosekúnd, 1-400 a tak ďalej....neviem či tie časi musia byť až také presné
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 1:55    Předmět: Citovat
416,6us +/- 3%, radšej presnejšie. Synchronizuje sa to tu po 11. bite.
Takže 4,5% chyba je teoreticky hranica pri ideálnych podmienkach. Ak sa použije interný osc. treba to nastaviť čo najpresnejšie. V aute sú podmienky podľa ročného obdobia kruté, niekedy od -20 do +80 °C.
89C2051
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 9:45    Předmět: Citovat
Dobře, tak se tam dá vnější krystal. Jen mi ještě napadá, jak to udělat s hardwarem. Ta vysoká úroveň je tam předpokládám pořád, že je tam něco jako otevřený kolektor a pokud tam budu chtít udělat nízkou úroveň, tak to jednoduše zktatuji? Nebo se mýlím? Embarassed
TT666
Založen: Dec 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 7:39    Předmět: pp Citovat
podla mňa je tam 5bajtov, hexadecimálne:85 40 00 00 08, a je aj použitá párna parita
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 9:43    Předmět: Citovat
už vyššie napísané:"Je to päť znakov startbit,8-data,even parity,stopbit"
TT666 bingo, len 12f629 nemá USART, tak ho treba softom, aj tak pri USARTe by sa musel dorátavať EP. Preto to bude najjednoduchšie v 7Bytoch uložiť v programe a po bitoch odtaktovať von.
Na odskúšanie cez hocijaký terminál tých 5 bajtov je dobré. Cool
Edit: a správny kryštál to maximálne zjednoduší.
