Návrh chladiče
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:14    Předmět: Návrh chladiče Citovat
Ahoj všichni, mám na vás takovou prosbu, nenašel by se někdo kdo by podle tohoto početního zadání:
http://www.ulozto.cz/3297807/chlazeni-priklad1.doc
byl schopen navrhnout chladič pro tranzistor 2N3055:
http://www.ulozto.cz/3297808/2n3055.pdf
při výkonu 60% tj. 69W a teplotě 45°C??? Prosím pomožte, já si s tím nevím rady, pořád mi vychází Rtr 0,43°C/W a tato hodnota nelze z grafu odečíst.
Díky všem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Tady ses dival?
Opteron
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Nedíval, já to musím řešit podle toho co jsem tam poslal, mám to do školy...prý to má řešení tak nevímSad
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Možno pomôže ...
Opteron
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Podle mých výpočtů a výkonu 69W a teploty okolí 45°C mi vychází (200-45)/69=2,25K/W, v katalogu udávají 1,5K/W a izolační podložka je 0,3K/W. Jestli dobře počítám, tak celkový odpor je 2,25-0,3-1,5=0,45K/W v příloze co jsem zde posílal je graf který začíná až od 1K/W ve kterém se určí plocha chladiče o tloušťce 2mm. Jde to tedy realizovat nebo ne? Já a má praxe tvrdím že to chce tak 4-6mm žebrovaný chladič a možná i ofukovaný ventilátorem...pokud se mýlím opravte mě...jinak fakt nevím, výpočet mám snad dobře spočtený ne?
Opteron
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 0:00    Předmět: Citovat
Byl by někdo schopen vypočíst pro tranzistor 2N3055 při výkonu 69W a teplotě 45°C Rk které by bylo větší než cca 1,2°C/W? Nevím kde je chyba ale stále mi vychází 0,43°C/W a řešení prý to má. Díky všem kdo se o to pokusí.
