sat dm500s problém se signálem
monster122
Založen: Dec 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 8:46    Předmět: DM500 klon nejde tuner Citovat
Tak mam ten samy problem s tunerom.Mozete mi prosim poradit co treba vymenit?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Začni s Q72.A trošku popiš jak se to chová .Nenaladí nic nebo jen něco? Atd.
monster122
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Naladi len par stanic konkretne som to skusal na intelstate DIGI a tam nesiel ani jeden program (naladit ho naladil ale ked som sa prepol na program napisal hlasku ze nieje signal).Potom som tam dal na Astru 23,5 a tam mi naladilo asi 126 programov a slo iba ocko na ostatnych vypisoval, ze nieje signal.Hodil som tam najnovsi setting a tiez vypisoval na programoch, ze nema signal.Zdroj mam 12V 2A zmerany a je vporiadku.
Nemam schemu od toho.Tranzistor Q72 ma oznacenie NDS352AP ?
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Tak Q72 to teda není když naladí něco.Spíš je vada přímo v tuneru,dá se koupit za 10eur.
monster122
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 17:03    Předmět: Citovat
A mohli by ste mi prosim poradit kde sa da kupit za taku super cenu.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Ten DM máš asi klon koupený v nedávné době že?
monster122
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Mam 2 kusy asi rok a aj ten druhy zacina strajkovat.Dal som ten prvy co uz nejde reklamovat a poslali mi ho naspät, ze to je moja chyba ale aka ked som ho pozeral tristvrte roka a nic som nanom nerobil a sam prestal ist.
Viem ze to kupuju z Ciny cez ebay a reklamaciu by asi tazko vybavovali tak je jednoduchsie povedat, ze si zato zakaznik moze sam.
Zacalo sa to prejavovat tak, ze Gemini nechelo nabutovat az ked som vytiahol z tunera kabel od LNB a nechal ho nabutovat a strcil som kabel naspät tak to islo.To som vyriesil tak, ze som DM500 nechal nonstop zapnuty a spravil som z neho server na skylink kartu.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Zaregistruj se a napiš sem - http://www.cssf.cz/forumdisplay.php?f=10
Ozve se ti určitě jeden nebo dva kteří ti ten tuner za tu cenu prodají.
monster122
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Tak teda dakujem.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat, mám taky DM500S, jsem s tím celkem spokojen, jen ten tuner!!! To je neštěstí. Motor nepoužívám, mám 4LNB. Cilivost je ale velice špatná, vysoká hodnota BER a tudíž občas i kostičkování obr. Na jiných přijímačích není žádný problém na stejné parabole. Zdroj používám jiný, ten původní spínaný mi shořel. Mám 12V 5A, takže v tom problém není. Prosím o radu, jak tento problém vyřešit. Díky.
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 17:15    Předmět: Citovat
S tím toho moc neuděláš,ty 500S to maj slabší a potřebujou lepší signál.Takže jedině větší parabolu nebo kvalitnější LNB.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 17:54    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
Jenze ono k tomu muzes pripojit trebas 12V/40A a bude to na pi..cu, protoze problem je primo v tom dreamu.
Jo a tunery, to je radost sama.
bobecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 18:01    Předmět: Citovat
To je mi jasné že tam již na proudu nezáleží, LNB mám se šumovým číslem 0,2, parabola 80cm, síla na ostatních přijímačích je přes 45% jemného, 0,8W mám velice slabé a na DM500S to chodí docela slušně. Sílu podle ostatních přijímačů mám vyšší právě na 19,2 a 23,5, a tam ten DM právě dělá problém.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 21:24    Předmět: Citovat
co sa tika toho indikatoru toho by som sa ja velmi nedrzal ten udaj je len orientacny a mam skusenosti pri lacnejsich satoch ze us po zmene softu za iny sa signal na ukazovateli moze zmenit takemu strongu je aj 100 percent malo Smile
bobecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 23:04    Předmět: Citovat
To naprosto souhlasím, jen na tom tuneru, co se zasunuje do té desky je jedna nožička ohlá, tudíž zapojená není.Nevím ale, jestli je to správně. Zapojit do toho knk. jsem to radeji nezkoušel, aby něco neodešlo.Jinak naladí vše, akorát to co mám opravdu slabé signálově jde vcelku dobře, silnější signál třeba z družice 19,2st mám očividně nejsilnější a přitom hodnota BER je právě dost vysoká.
Strana 2 z 3
