Zdroj Xilence SPS-XP400 úprava
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 12:34    Předmět: Zdroj Xilence SPS-XP400 úprava Citovat
Dobrý den. Chtěl bych Vás požádat o radu a pomoc při úpravě zdroje v mém PC. Zdroj je označen Xilence SPS-XP400.(12) REV 2 - 400W a já bych jej chtěl upravit tak, abych mohl odpojit ventilátor a zdroj se mi bez něj neuvařil. Mám totiž tichý PC, ale ventilátor od zdroje dělá ten největší hluk. Nevím jestli to vůbec je možné, ale pokud ano myslím si, že by stačilo předimenzovat nějaké součástky, ale já nevím, které a nechtěl bych o tento zdroj přijít. Proto se obracím na Vás odborníky. Děkuji předem mockrát za pomoc. Cherokee007
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=45429
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Součástky, které by stačilo předimenzovat, jsou chladiče. Nevýhoda je v tom, že se pak nevejdou do původní krabice.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 12:54    Předmět: Citovat
Nejde to rozumne upravit. Nevedia to spravit ani vyrobcovia - existuju pasivne chladene PC zdroje, ale su nespolahlive.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 12:59    Předmět: Citovat
A co tak vymenit ventilator za tichy.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Tak si pořiď počítač co nežere 400W ale 20W. Pak nebudeš muset chladit zdroj. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Buď vyměň zdroj za tichý, nebo zkus snížit otáčky ventilátoru ve zdroji. Jestli počítač nejede s plným příkonem ale třeba na 40% a jestli neprovozuješ počítač v Kongu v pravé poledne, musí tam být několikanásobná rezerva v průtoku chladicího vzduchu. Rozumné zdroje jednak regulujou samy, jednak používají velkoprůměrový ventilátor s velkým stoupáním lopatek, který hrne vzduch aniž by přitom kvičel jak vysavač. Takový zdroj vůbec neslyšíš i když ho ventilátor profukuje.
Cherokee007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:12    Předmět: Citovat
Ja prave mam ve zdroji ventilator 120mm, ale problem je v tom, ze mi chladic od procesoru zastinil ventilator a on ted rve, tak jsem myslel zda by nestacilo koupit silnejsi vykonovy tranzistory. Omlouvam se za diakritiku, pisu z mobilniho telefonu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:23    Předmět: Citovat
v obvyklé skříni se 120mm ventilátor jen tak líně motá a na chlazení obvyklého výkonu to stačí, protože je ten ventilátor nízkoobrátkový tak ani nevzniká nějaký aerodynamický hluk jako u srágor 40mm na grafikách.
Jestli ten zdroj jede na doraz a topí, tak tranzistory jsou jen jeden zdroj tepla, kromě nich ještě diody, tlumivky, trafo, asi i deska plošných spojů, takže to teplo prostě musíš odvádět.
Cherokee007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Dobre, dekuji moc za informace. Podivam se po nejake skrini, ktera bude mit zdroj umisteny nekde jinde kvuli tomu chlazeni procesoru. Me prave Kaca rikal, ze Andrea sem nekam psala jak docilit zdroje bez ventilatoru. Chtel sem tedy zkusit jestli by to nejak neslo. Dekuji moc za rady
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Cherokee007 napsal(a):
Shocked Asi už mi selhává paměť.
Cherokee007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Je mozny, ze se pletu i ja. Mozna sem si to spatne prebral, nevim.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Ja prave mam ve zdroji ventilator 120mm, ale problem je v tom, ze mi chladic od procesoru zastinil ventilator....
Jestli ti zdroj nasává horký vzduch přímo od procesoru, tak to je pak těžké. Ten horký vzduch by bylo vhodné odtáhnout přes zadní stěnu skříně rovnou ven, a vzduch proudící do zdroje za pomoci nějaké přepážky nasávat třeba z přední části skříně (prostě ne u proceroru).
Takže spíše než na úpravu zdroje by ses měl zaměřit na správnou cirkulaci vzduchu. Ale vše záleží na tom, jakou máš skříň.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 21:23    Předmět: Citovat
ty velké ventilátory jsou kuriozita , k ničemu . Proto že tam jen točí ohřátý vzduch , ale nemají upravený odvod vzduchu , výrobci to vědí a ti lepší na ně montují průhlednou destičku tak , že ho půlku zastíní , jen aby dosáhly proudění vzduchu a jeho výdech ven. nejlepší jsou ventilátory dva a taky je to nejtišší , pokud se nejedná o úplný pasiv.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se ! Netvrdím že jsi to psala Ty Andreo. Někdo tady někde kdysi psal že kdyby se v těchto zdrojích používaly součástky trošku více předimenzované tak by to nemuselo mít ani ventilátorek. To je vše. Došlo tedy z mé strany asií k omylu. Děkuji za pochopení a zdravím ! Smile
