Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6428 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 15:52 Předmět:
no já nevím, tady jsme se zasekli na j ...
Netuším co by se dělo tam, nicméně si nejsem jist jestli po letech nepoužívání speciální matematiky bych neudělal víc chyb než v pravopisu o dva příspěvky výše. Možná by napomohlo, kdyby tam tazatel řekl, že se jedná o striktně paralelní vodiče.
Naposledy upravil Cust dne pá prosinec 11 2009, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 17:13 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
já bych to upřesnil tak, že to neprotahují nepřesnosti, ale neznalosti základních skutečností (viz záporné X(C), kraviny jako že proudové zatížení kondenzátoru je zjistitelné z průřezu přívodních vodičů ....)
A proto je tohle fórum,abycho si zopakovali právě ta základní skutečnosti.Pokud by všichni všechno věděli,tak by jaksi nebylo o čem diskutovat,že.Co se týká určení proudu z průřezů vodiče kondenzátoru,tak to nejde.Šlo pouze o odhad.Kondík,který má průřezy přívodů dimenzovány na 10A jaksi nemůže chodit na 50ti ampérách i kdyby bylo uvnitř cokoliv. Navíc v datasheetech nenajdeš všechno.A co se týká toho že X(C) je záporné,tak tady vyplynulo,že je to díky opačnému napětí ,což mi vysvětlila až Andrea. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 18:54 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Kondík, který má průřezy přívodů dimenzovány na 10A jaksi nemůže chodit na 50ti ampérách i kdyby bylo uvnitř cokoliv. Navíc v datasheetech nenajdeš všechno.
To je ale blbá úvaha, protože nemůžeš absolutně tušit na kolik je vývod dimenzován, např. TO-220 má vývody 0.4mm2 a MOSFETy v těchto pouzdrech se dělají do 75A což odpovídá necelým 200A/mm^2. Pokud bys použil tuto proudovou hustotu pro obyčejný 1uF/X2, tak ti vyjde zhruba 100A což určitě nezvládá.
Pokud vím, tak v datasheetech f.WIMA (o tyto kondenzátory tady přece jde) je "všechno".
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 20:21 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Nesrovnatelné,protože s těchto pouzder je razantně teplo odváděno jednak do DPS a do chladiče u kondíků je to trošku jiná písnička,takže blbá úvaha je na tvé straně. A tím končím odmítám dále protahovat tohle vlákno.Co jsem potřeboval mi vysvětlila Andrea. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
ještě stále jsi mi nevysvětlil, proč když si vezmu katalog, tak že všechny kondenzátory které mají stejné pouzdro mají i stejné vývody. A to i přes to, že jedny kondenzátory mají velký ESR, takže ním proteče sotva párset mA a druhý mají ultranízký ESR takže zvládají bez problémů několik ampér.
A proč LED diody mají tak obludně velké vývody když jimi můžu prohnat max okolo 20mA? Kdybych byl zastánce tvé teorie a poprvé v životě viděl LED, tak si řeknu: á tak ta musí alespoň 5A bez problému vydržet...
Nechápu jak můžeš posuzovat vlastnosti "černé krabičky" jen podle vývodů když v té krabičce může být cokoli....
Myslím si, že to není správně, ignoruje se tím fakt, že napětí na cívce a na kondíku jsou v protifázi. X je imaginární část ze Z a u kapacity je imaginární část záporná, tak musí být i Xc záporné.
Máš pravdu, na stránce o reaktanci je to jinak. Nějak to ani na wiki nemají konzistentní. A asi jsem se vlastně setkal taky s obojím. Je fakt, že každý ten přístup má něco do sebe. V jednom se pěkně řekne "Z=R+jX", ve druhém zase "U=I*Xc". Takže to beru zpátky. Jinak bys mi to neodpustila, viď?
