Zdarec hoši... Nechci vědět náhradu za nějaký typ jenom mě něco zajímá : Vím že IO jdou nahrazovat... že zkratka na začátku znamená výrobce, první číslo označuje pracovní teplotu a druhé číslo tip.
Ale co u těchto IO : 74HC14 dá se nahradit MH7414 ?..........nevadí tam ta zkratka v prostředku?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5731 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po květen 08 2006, 7:45 Předmět:
Písmena uprostřed značí technologii, jakou byl obvod vyroben a tím i rozsah nap. U, velikostí log. úrovní, mezního kmitočtu atd.
CMOS: řada 4xxx, 74C; 74SC; 74HC; 74HCT; 74HCU
TTL: 74; 74L; 74S; 74LS; 74AS; 74ALS; 74F....
Doporučuji knihy Přehled obvodů řady CMOS 4000 1. a 2. díl a Přehled obvodů řady TTL 7400 1. a 2. díl.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 08 2006, 12:26 Předmět:
Ak mám odpovedať veľmi zjednodušene, tak jezevec ti dal úplne vyčerpávajúcu odpoveď, s tým že by som tam uviedol malý doplnok:
daj to nn7414 na začiatok rady a potom môžeš na jeho mieste použiť akékoľvek nn74mm14.
Opačná náhrada je možná len po úvahe, pretože rada 74.. svojim vstupom dosť zaťažuje výstup predchádzajúcich obvodov. Napr. za procesor môžeš zavesiť len 10 hradiel TTL, ale takmer ľubovolný počet hradiel TTL-CMOS
Zaslal: po květen 08 2006, 13:39 Předmět:
ViPali napsal(a):
...daj to nn7414 na začiatok rady a potom môžeš na jeho mieste použiť akékoľvek nn74mm14.
V tom nemáš pravdu, hradla TTL mají minimální vstupní úroveň H = 2V, kdežto CMOS 3,5V. V tomto případě je potřeba dát na výstup hradla TTL odpor cca3k9 proti +5V. Přímo lze propojit pouze TTL a HCT.
HCMOS a CMOS lze při stejném napájecím napětí propojit přímo.
