GoldStar CF14A80Y, chassis MC-41A - chýba červená
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:44    Předmět: GoldStar CF14A80Y, chassis MC-41A - chýba červená Citovat
Ahojte. Na uvedenom TV mi nejde červená farba. Skúšal som ladiť aj trimrom ale nepomohlo. Pri meraní RGB zosilňovača, ktorý je tu osadený cez tranzistori C3229 som na každom nameral 155,5 V. Vstupné napätia sú okolo 5,5 V. Obrazovka ide ešte v pohode, zelená a modrá normálne reagujú. Poradte, ako ďalej?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Odpoj z patice cervenou a kratkodobe ji prizemni a napis co to udelalo. Nasvitila se??Jaky prumer ma hrdlo obrazovky?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
lipko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:41    Předmět: Citovat
To myslíš tak, že keď ju odpojím od patice obrazovky tak ju mám uzemniť pri zapnutej telke? Hrdlo obrazovky má priemer 2,5 cm.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Pri normalne zlozenom TV ked za jazdy prizemnis cez 1k odpor jednotlive katody, obrazovka sa bude sfarbovat podla toho, ktoru katody prave uzemnujes. Tym rozseknes, ci je zavada v obrazovke, alebo pre nou.
jave
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:34    Předmět: Citovat
To cabernet .... diky, ze jsi mu to vysvetlil, nebyl jsem ted nekolik hodin na netu. Prumer 25 cili tenkokrka, tipuji to na ni, ale pravda muze byt nekde jinde
lipko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Tak ešte raz borci, nechcem niečo pokašlať. Priamo na jednotlivé katódy postupne napájkujem na päticu 1k odpor a druhú stranu ukostrím. Potom sledovať ktorá farba, ako reaguje. V mojom prípade ak sa červená nezobrazí, tak obrazovka KO. Chápem to správne?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Áno,pochopil si dobre
lipko
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Možno to bude znieť divne, ale mohol by mi niekto vysvetliť, ako je možné, že mám pripojiť katódu RK kde som nameral 157 V na kostru TV cez 1k R a nevyskratujem niečo?
jave
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Poves ji pred tim do vzduchu a mas klid
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 18:59    Předmět: Citovat
lipko: Pán Ohm to vyriešil za Teba v jednom zákone... Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:05    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Jo chápeš to dobře,ale to ukostření proveď až budeš mít nažhavenou obrazovku a taky se nediv,kdyby to při tomhle pokusu vypla nadproudová pojistka,je to normální pokud je obrazovka vpořádku a odběr se zvedne nad stanovenou mez.
lipko
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Tak som to teda vyskúšal. Zistenie asi také, ako sme si mysleli. Červená katóda nereagovala, modrá a zelená OK. Ďakujem za rady, zese som sa naučil niečo nové. Ahoj
lipko
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Je možné to, že sa tá červená po tom teste chytila? TV už ide 2 dni OK.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Ale na dlho nie,pokial nebola zoxidovana patica na Rk
jave
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Pozor tento typ patic byva casto vadny i kdyz obrazovky casteji
