Zaslal: so prosinec 12 2009, 20:33 Předmět: Jaký napájecí adpatér pro 2,5"HDD ??
Zdravím,
prosím o radu ohledně výběru přídavného nápájecího adaptéru pro 2,5" HDD v boxu. Na trhu je těch adaptérů hodně a nevím jaký vybrat, vím že by měl mít 5V a min. 1A ale jestli to má být spínaný, nebo jiný nevím, nejsem v tomhle odborník. Bojím se těch Čínských šmejdů, aby mi nezničily disk.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 12 2009, 20:58 Předmět:
Jiny, nez spinany se dneska uz skoro nedelaji, hlavne ne pro 1 A a vic. Nespinany by byl moc velky a tezky. V podstate je jedno jakej koupis, vsechny jsou od zlutych. Ja bych se jen vyhnul podezrele levnym.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 0:25 Předmět:
procesor napsal(a):
Používam 2,5" HDD v boxu bez pomocného napájania, vystačí si z USB napájaním.
N astarších PC takýto nechodí (athlon XP) tak je treba doplnkové napájanie .
Ja som si dokúpil nabíjačku MP3 prehrávačov za cca 6€ . Napájace zdroje nemávajú napätie 5V . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 11:35 Předmět:
Zalezi od toho, ako je dimenzovane napajanie tych USB portov. Napr. Asus dosky maju pre dvojicu portov poistku az 1,6A, niektore ine napr. len 750mA a niektore maju zas namiesto poistky kus drotu.
Zaslal: po prosinec 14 2009, 1:27 Předmět:
mira2830 napsal(a):
SMITH napsal(a):
Na mym AthlonuXP chodi
Ako píše rnbw , záleží na konkrétnom MB . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
