Zaslal: ne prosinec 13 2009, 11:10 Předmět: Thomson 27LCDB03B, vypadne obraz
Dobry den chtel bych se zeptat na Thomsona 27LCDB03B když po hodině vypadne obraz jestli je to zpusobeno panelem a nebo jenom jeho podsvicenim.Jestli ma cenu dávat to opravovat.Děkuji
Podla toho, co pises, nebudes to opravovat Ty. Aby sa zistilo, co je pricinou zavady, je treba zariadenie rozobrat a hlavne merat pristrojmi a potom sa bude vediet, co je pricinou zavady a kolko by stala pripadna oprava.
V servisoch vacsinou platis aj za identifikaciu zavady. Tak to niekde zanes a dohodni sa vopred na cene opravy.
Tak jsem koukal jaky typ inverteru je a je to mozne sehnat okolo 2000.a je možne když vypadne obraz a vse jinak funkční že by to bylo opravdu panelem a inverter byl v pořádku?setkaly jste se někdy s tím?
Tak LCd běží normalně dál je slyšet jenom zvuk.Ted jsem zkusil udelat si uměle podsvíceni a je videt že obraz jde taky když to podsvitim halogenkou.Ještě jsem se právě s tímto u Thomsona nesetkal tak nevim jestli je to inverter a nebo panelem
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 19:45 Předmět:
To, že tomu nejde podsvícení ještě neznamená že musí být invertor vadný. Špekuluješ o šťourání se v něčem, o čem nemáš ani páru a vzhledem k tomu že to je Thomson, tak o to je to horší. Jak už jsem napsal - s důvěrou se obrať na slušnou opravnu. Ta závada se dá opravit za rozumnou cenu (zatím).
Přesunuto. A pokud chcete někdo pokračovat, tak zde. Děkuji, Killroy
tak vše jde ale jenom podsviceni podle me nejde.zvuk ok obraz z boku je videt ze jde ale nepodsvití se.kdyby to bylo panelem tak by zadny obraz nebyl videt ne?
