Thomson 27LCDB03B, vypadne obraz
dandakl
Založen: Dec 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 11:10    Předmět: Thomson 27LCDB03B, vypadne obraz Citovat
Dobry den chtel bych se zeptat na Thomsona 27LCDB03B když po hodině vypadne obraz jestli je to zpusobeno panelem a nebo jenom jeho podsvicenim.Jestli ma cenu dávat to opravovat.Děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Z určitého bočného pohľadu na panel LCD sa dá vidieť,či vidno nejaký obraz aj bez podsvietenia.Tak zistíš,či vypadne len podsvietenie alebo panel LCD.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Podla toho, co pises, nebudes to opravovat Ty. Aby sa zistilo, co je pricinou zavady, je treba zariadenie rozobrat a hlavne merat pristrojmi a potom sa bude vediet, co je pricinou zavady a kolko by stala pripadna oprava.
V servisoch vacsinou platis aj za identifikaciu zavady. Tak to niekde zanes a dohodni sa vopred na cene opravy.
dandakl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal jaky typ inverteru je a je to mozne sehnat okolo 2000.a je možne když vypadne obraz a vse jinak funkční že by to bylo opravdu panelem a inverter byl v pořádku?setkaly jste se někdy s tím?
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Spytam sa: Vypadava Ti obraz, alebo podsvietenie? Ako to vyzera vtedy, ked sa prejavi zavada?
dandakl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Tak LCd běží normalně dál je slyšet jenom zvuk.Ted jsem zkusil udelat si uměle podsvíceni a je videt že obraz jde taky když to podsvitim halogenkou.Ještě jsem se právě s tímto u Thomsona nesetkal tak nevim jestli je to inverter a nebo panelem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Závada je v podsvícení a v tvém případě je to zralé do servisu.
Killroy
dandakl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Takže myslite jenom výměna inverteru? Neslo by nekde neajit jake tam jsou typy?
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:18    Předmět: Citovat
najblizssie mas k tomu Ty, ked to zariadenie otvoris a zistis, co potrebujes. Nakoniec si sam pisal, ze sa da nieco zohnat okolo 2000...
dandakl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:45    Předmět: Citovat
To, že tomu nejde podsvícení ještě neznamená že musí být invertor vadný. Špekuluješ o šťourání se v něčem, o čem nemáš ani páru a vzhledem k tomu že to je Thomson, tak o to je to horší. Jak už jsem napsal - s důvěrou se obrať na slušnou opravnu. Ta závada se dá opravit za rozumnou cenu (zatím).
Přesunuto. A pokud chcete někdo pokračovat, tak zde. Děkuji, Killroy
dandakl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Tak čim jinym by to mohlo byt?a proc myslis ze je to o to horsi ze je to thomson?a da se neja kinverter opravit nebo ne ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 3:06    Předmět: Citovat
Dá se opravit, pokud ovšem víš,vo co gou Wink
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 5:17    Předmět: Citovat
tak snad poznaš jestli vypadne podsvícení nebo ne? Nejsi přece slepý!
dělá to bud napajecí zdroj, Invertor, nebo vybojka. na 60% invertor
dandakl
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 12:11    Předmět: Citovat
tak vše jde ale jenom podsviceni podle me nejde.zvuk ok obraz z boku je videt ze jde ale nepodsvití se.kdyby to bylo panelem tak by zadny obraz nebyl videt ne?
