Odpajac vybijania Pb aku pri 10.5V s pouzitim 555 z AR5/2005
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 21:59    Předmět: Odpajac vybijania Pb aku pri 10.5V s pouzitim 555 z AR5/2005 Citovat
nefunguje. Vedeli by ste poradit preco?
TR je prepojeny s TH a nastavene napatie je 7V = 2/3 * 10.5V ale z nejakeho dovodu vystup 3 aj pri znizeni napatia pod 10.5V ostava zapnuty.
Ako N-FET som pouzil FQP50N60.
Pouzivam 555 nie 556 ako v zapojeni, takze piny mam 2,6 TR a TH 3 na vystup 1 zem a 8 na napajanie, ktore monitorujem.
Mam iba 3A 30V zdroj, takze ako zataz mam zapojeny 1x 20ohm odpor.
Vtip je v tom ze ten obvod funguje spravne, pokial mam na vystupe iba diodu, ked na vystup zavesim Gate toho N-fetu tak to nevypina...
Vypinac zataze pri 10.5V
 Soubor:  vypinac_zataze.JPG
 Velikost:  25.32 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne ne prosinec 13 2009, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Změř při těch 10,5V napětí na pinu 5 a na pinech 2,6.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Uz som to vyriesil. Na vystup 555 som pripojil 10k odpor a zaroven som k zemi dal 100k odpor aby sa vedel ten N-fet vypnut.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 3:14    Předmět: Citovat
načo 100k na zem?, však výstupný tranzistor na pine 3 to cez 10k zvládne.
A tá 555 je bipolar či CMOS?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:43    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Skusim to bez toho 100k a ta 555 ma oznacenie Beta(to pismeno)E 555N , tak neviem ci to je bipolar alebo cmos
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Jestli chceš podstatně větší přesnost a lepší tepelnou nezávislost, dej místo zenerky TL431.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Já nevím, ale ty vnitřní "reference" 555 jsou odvozený děličem z napájecího napětí a když klesá napětí, klesají i reference. Buď ta 555 potřebuje stabilizovat napájení na např. 8V a přepočítat, nebo tam dát TL431 a komparátor s hysterezí, protože jinak se to bude po odhlehčení znovu zapínat.
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No na tom je postavená funkce toho celého odpojovače. Zvenku je na trigger a threshold přivedená pevná reference a vnitřní reference 555 klesá, jak klesá napětí baterky.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:10    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5 napsal(a):
10k vyhodit, nechat jen 100k mezi Gate a GND, Out (3pin) přímo na Gate
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Stejně mu to nejspíš kmitá, i když by teoreticky nemělo. Navenek se to pak tváří, že to neodepíná...
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Je to presne tak ako hovori Andrea. Potom co napatie klesne pod 10.5V to preklopi vystup 3 na 0V a aj ked sa napatie zvysi nad 10.5V znova sa nepreklopi.
Banda napsal(a):
Skusim ten 10k vyhodit a uvidim co to spravi.
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 1:03    Předmět: Citovat
Pri odpojení záťaže mu vznikne prekmit na Ub vyšší ako 25Vp(regulovaný zdroj?? nie je bateria), ten cez pin2 opäť zapne výstup.
Pomôže pomaly vypínať MOSFET, zapínať aj rýchlo. Zapoj paralelne 10-100k s diodou na budenie MOSU. Anóda k 3.pinu 555, katóda na Gate Mosu.
Pin 2 by som použil na štartovanie vybíjania, zo schémy nie je jasné ako proces štartuje.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo tím překmitem napájení, což by i mohlo, tak by asi bylo nejlepší dát trigger (pin 2) přímo na napájení a nespojovat ho s tresholdem, ne? Proč tam drátovat zapnutí, když ho nechceme. A nějak mi tam chybí řešení počátečního stavu.
Oprava:
Aha, to už taky bylo psáno.
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Ten prekmit mu určite urobí ten zdroj (30V xA). Baterka by mohla tiež, v prípade dlhých káblov a neprítomnosti elektrolytu na pine 8 proti GND(napájanie 555).
Štartovať to treba, dá sa to urobiť aj s cyklovaním do Ub max(npr.:14,7V)
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:00    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
na 555 mam 100uF/25V + 100nF
Ako som uz pisal, funguje to na zdroji (namiesto baterky) s tymi 10k medzi 3 a Gate + 100k Gate -> zem
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
