Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 22:37 Předmět: Vytápění venkovní kamery
Dostal jsem černobílou kameru ve venkovním krytu, je tam vytápěcí odpor 1,8k připevněný ke kovové podložce kamery. Odpor po chvíli podložku rozpálí, že se z ní začne odlepovat pěnová guma, na které je připevněna kamera. Neměl by tam být termostat? Vše uvnitř se zdá původní bez amatérských zásahů. Na zadní stěně krytu je zdroj 12V a svorkovnice k připojení toho odporu.
Díky předem za rady!
Zaslal: po prosinec 14 2009, 19:43 Předmět:
Do kamery (do venkovního krytu) jde kabel přímo ze zásuvky, uvnitř je zdroj 12V.
Wattmetr ukazuje odběr asi 30W, což by odpovídalo napájení odporu přímo síťovým napětím.
Kamera samozřejmě funguje i s odpojeným vytápěním, ale při použití venku bude potřeba.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 14 2009, 19:48 Předmět:
co jsem viděl byl na tu vytápěcí destičku přidělaný termostat takový hliníkový váleček s dvěma fastony co jsou v konvicích a podobně zřejmě na nějakou malou teplotu.
Su 2 typy krytov, na 12 aj 230 V. Ten na 230V musí mať termostat, tak, ako bolo hore popisované. V tomto prípade ide takmer na 100% o poruchu vykurovacieho telesa
Zaslal: so prosinec 26 2009, 12:49 Předmět:
Součástka, která by mohla být termostat, není na vytápěné desce, ale na plošném spoji. Podle dírek v hliníku bylo asi tělísko přímo pod ním zespodu hliníkové desky. Někdo zřejmě předělal tělísko až dopředu pod objektiv.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: ne červen 27 2010, 10:16 Předmět: Vytápění venkovní kamery
pro " jade"
Ahoj, nemáš náhodou schemátko toho vytápění venk. kamery? Mám ten sám problém, dostal jsem kameru bez vytápění, v létě to jde, ale v zimě se to mlží, díky za odpověď, MajklR.
