Vytápění venkovní kamery
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:37    Předmět: Vytápění venkovní kamery Citovat
Dostal jsem černobílou kameru ve venkovním krytu, je tam vytápěcí odpor 1,8k připevněný ke kovové podložce kamery. Odpor po chvíli podložku rozpálí, že se z ní začne odlepovat pěnová guma, na které je připevněna kamera. Neměl by tam být termostat? Vše uvnitř se zdá původní bez amatérských zásahů. Na zadní stěně krytu je zdroj 12V a svorkovnice k připojení toho odporu.
Díky předem za rady!
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 23:08    Předmět: Citovat
A ten rezistor sa pripája na aké napätie? Pretože napájanie 12 voltov by bolo málo...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Jestli je to cele napajene z 12V, tak ten odpor topi vykonem 80mW a ten to odlepovani asi na svedomi nema.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 2:51    Předmět: Citovat
to bude možno 18R čo by bolo cca 8W, 47R na 3W
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Do kamery (do venkovního krytu) jde kabel přímo ze zásuvky, uvnitř je zdroj 12V.
Wattmetr ukazuje odběr asi 30W, což by odpovídalo napájení odporu přímo síťovým napětím.
Kamera samozřejmě funguje i s odpojeným vytápěním, ale při použití venku bude potřeba.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 19:48    Předmět: Citovat
co jsem viděl byl na tu vytápěcí destičku přidělaný termostat takový hliníkový váleček s dvěma fastony co jsou v konvicích a podobně zřejmě na nějakou malou teplotu.
Octagon
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Su 2 typy krytov, na 12 aj 230 V. Ten na 230V musí mať termostat, tak, ako bolo hore popisované. V tomto prípade ide takmer na 100% o poruchu vykurovacieho telesa
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Součástka, která by mohla být termostat, není na vytápěné desce, ale na plošném spoji. Podle dírek v hliníku bylo asi tělísko přímo pod ním zespodu hliníkové desky. Někdo zřejmě předělal tělísko až dopředu pod objektiv.
 Soubor:  Kam2.JPG
 Velikost:  100.78 kB
 Staženo:  250 krát
 Soubor:  Kam1.JPG
 Velikost:  72.76 kB
 Staženo:  224 krát
jade
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že vestavěný termostat vypíná asi při 25stupních.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 10:16    Předmět: Vytápění venkovní kamery Citovat
pro " jade"
Ahoj, nemáš náhodou schemátko toho vytápění venk. kamery? Mám ten sám problém, dostal jsem kameru bez vytápění, v létě to jde, ale v zimě se to mlží, díky za odpověď, MajklR.
jade
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Pokud se to rosí zevnitř, tak Ti tam někudy teče. Pak by vyhřívání mlžení jen zhoršilo.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
