Tesla RF7240, chassis Beko 14.2 - budenie RKS
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 21:33    Předmět: Tesla RF7240, chassis Beko 14.2 - budenie RKS Citovat
Zdravím.
Na tomto TV bol v skrate BU508DF po zaťažení zdroja žiarovkou,zdroj nabehne,napájanie RKS 128V ostatné napätia na sek. strane sú ok.
Keď zmeriam budenie osciloskopom tak tám mám takéto niečo. Ale na bázu T503 (BC618) mi ide pekný pravouhlák. Chcel by som sa spýtať,že kde môže byť chyba. Za každú radu budem vďačný.
 Soubor:  budenie.jpg
 Velikost:  61.97 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 23:45    Předmět: Citovat
To "budenie" je signál sejmutý na bázi T504? Pokud ano, pak není v pořádku - chybí tam záporný překmit. Ale spíš si myslím, že je sejmuto jinde. Také chybí údaj o amplitudě, jako kdyby to nebylo důležité. Máš to napsat pořádně. Wink
Na bázi BU-čka by mělo být tohle:
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Takže je to merané pri 20us/d a 20V/d signál je meraný na kolektore T503 a takto isto to vyzerá aj na báze BU508.
H_drive je v poriadku,až po bázu T 503.
Ja chcem zistiť,že či to BU odišlo kvôli budeniu,alebo odišlo VN trafo
 Soubor:  xx.jpg
 Velikost:  42.96 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  32.45 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  RKS.JPG
 Velikost:  76.04 kB
 Staženo:  256 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Uvědom si, že budící napětí na bázi BUčka je zde důležitější. Jeho tvar a velikost. Pokud je tranzistor dostatečně buzen, podívej se osciloskopem na jeho kolektor, na kterém by měly být zpětné běhy. Jejich výška leccos prozradí.
Ale my ještě pořád nevíme, jak se vlastně ten tv chová. Jen to, že něco bylo vadné a že jsi to vyměnil. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Bol tam vadný BU508DF ,zmeral som napätia,skontroloval kondíky dal som tam nový a do troch sekúnd bol prerazený
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:20    Předmět: Citovat
A nemeras ten priebeh nahodou bez tranzistora?
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:21    Předmět: Citovat
meriam to bez tranzistora
Burajko
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Tak sa necuduj ,ze to vyzera inak.Tranzistor ti pravdepodobne odchadza nap. spickou.
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:55    Předmět: Citovat
keď vyberiem VN trafo a dám tam rezistor 10 ohm tak na báze BU mám toto.
1V/d 20us/d.
Mám podozrenie na to VN-ko.
 Soubor:  budenie1.jpg
 Velikost:  61.45 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil gabel dne po prosinec 14 2009, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:01    Předmět: Citovat
A ešte priebeh na kolektore BU
50V/d ,20us/d
 Soubor:  kolektor BU.jpg
 Velikost:  61.72 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:21    Předmět: Citovat
No tímto jsi otestoval buzení a spínací tranzistor.
Podezření na vn trafo můžeš mít až tehdy, když ověříš, že není přetížení nebo zkrat na jednotlivých vinutích. Wink
Také zkontroluj všechny kondenzátory v obvodu kolektoru BU-čka.
Pak můžeš připojit zpátky vn-trafo přes vhodný odpor nebo přes žárovku. Ten co jsi použil (10Ohmů) je příliš malý (spočítej si co tranzistorem teče při sepnutí).
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Tie kondiky som kontroloval,ako prvé a skrat tam nie je tiež,ako si to myslel s tou žiarovkou a VN-kom?
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že trafo vrátíš na svoje místo a do série s přívodem ke konektoru X502 (pin 1 nebo 2) připojíš žárovku. Stačí klidně 230V/60W. A potom budeš měřit napětí na vývodech vn-trafa. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Vyskúšam a dám vedieť ako to dopadlo,zatiaľ ďakujem.
Burajko
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Pred tym ,ako ti odisiel tranzistor bolo pocut nabeh vn?
Strana 1 z 4
