Jaký napájecí adpatér pro 2,5"HDD ??
Radim205D
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:33    Předmět: Jaký napájecí adpatér pro 2,5"HDD ?? Citovat
Zdravím,
prosím o radu ohledně výběru přídavného nápájecího adaptéru pro 2,5" HDD v boxu. Na trhu je těch adaptérů hodně a nevím jaký vybrat, vím že by měl mít 5V a min. 1A ale jestli to má být spínaný, nebo jiný nevím, nejsem v tomhle odborník. Bojím se těch Čínských šmejdů, aby mi nezničily disk.
Dík za odpověď
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Jiny, nez spinany se dneska uz skoro nedelaji, hlavne ne pro 1 A a vic. Nespinany by byl moc velky a tezky. V podstate je jedno jakej koupis, vsechny jsou od zlutych. Ja bych se jen vyhnul podezrele levnym.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Používam 2,5" HDD v boxu bez pomocného napájania, vystačí si z USB napájaním.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 0:25    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
N astarších PC takýto nechodí (athlon XP) tak je treba doplnkové napájanie .
Ja som si dokúpil nabíjačku MP3 prehrávačov za cca 6€ . Napájace zdroje nemávajú napätie 5V .
Radim205D
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 0:48    Předmět: Citovat
Vyřešeno pánové nabíječkou pro PDA 5V 2A Very Happy
HDD už mi konečně funguje pro nahrávání ze sat reciveru.
P.S. na PC mi fungoval v pohodě
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 11:16    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Na mym AthlonuXP chodi Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 11:35    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, ako je dimenzovane napajanie tych USB portov. Napr. Asus dosky maju pre dvojicu portov poistku az 1,6A, niektore ine napr. len 750mA a niektore maju zas namiesto poistky kus drotu.
SMITH
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 1:27    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
SMITH napsal(a):
Ako píše rnbw , záleží na konkrétnom MB .
