XPROG problém
artworx
Založen: Apr 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 12:55    Předmět: XPROG problém Citovat
Nedávno jsem zakoupil XPROG programátor, ale nechce komunikovat s Motorolami konkrétně s 68HC05B16 neznáte někdo důvod údajně je problém se softem v picku. Nemáte někdo na prodej procesor pic s funkčním softem, nebo samotný funkční soft předem moc děkuji.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 21:22    Předmět: Citovat
Přečti si starší příspěvky na téma XProg. PICkem to není. Nedávno mě taky potrápila stavebnice XProg, ale ta je OK.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 12:04    Předmět: Citovat
Presne tak...treba sa s tym poriadne pohrat a potom bude fungovat ako hodinky. Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 12:19    Předmět: Citovat
Tak tim padem mas pravdu a je to rukama resp blbe pripojenou motorolou -ja ji pripojil presne podle navodu co je dodavanej k xprogu od mtaplus. A podle toho by to melo fungovat..
artworx
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 16:28    Předmět: XPROG Citovat
Je na tomto webu někdo korektní a je schopný zaslat zapojeí procesoru motorola do servisního módu, tak aby se dal programovat. Datasheaty mám, ale nejsem z nich chytrý Děkuji.
luce
Založen: Aug 22, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 18:24    Předmět: Citovat
Vsechno je na tom cedecku co jsem ti poslal ,kdyz tak me kontaktuj soukrome, kouknem na to vcem je problem
