Zaslal: ne prosinec 13 2009, 21:33 Předmět: Tesla RF7240, chassis Beko 14.2 - budenie RKS
Zdravím.
Na tomto TV bol v skrate BU508DF po zaťažení zdroja žiarovkou,zdroj nabehne,napájanie RKS 128V ostatné napätia na sek. strane sú ok.
Keď zmeriam budenie osciloskopom tak tám mám takéto niečo. Ale na bázu T503 (BC618) mi ide pekný pravouhlák. Chcel by som sa spýtať,že kde môže byť chyba. Za každú radu budem vďačný.
To "budenie" je signál sejmutý na bázi T504? Pokud ano, pak není v pořádku - chybí tam záporný překmit. Ale spíš si myslím, že je sejmuto jinde. Také chybí údaj o amplitudě, jako kdyby to nebylo důležité. Máš to napsat pořádně.
Takže je to merané pri 20us/d a 20V/d signál je meraný na kolektore T503 a takto isto to vyzerá aj na báze BU508.
H_drive je v poriadku,až po bázu T 503.
Ja chcem zistiť,že či to BU odišlo kvôli budeniu,alebo odišlo VN trafo
Uvědom si, že budící napětí na bázi BUčka je zde důležitější. Jeho tvar a velikost. Pokud je tranzistor dostatečně buzen, podívej se osciloskopem na jeho kolektor, na kterém by měly být zpětné běhy. Jejich výška leccos prozradí.
Ale my ještě pořád nevíme, jak se vlastně ten tv chová. Jen to, že něco bylo vadné a že jsi to vyměnil.
No tímto jsi otestoval buzení a spínací tranzistor.
Podezření na vn trafo můžeš mít až tehdy, když ověříš, že není přetížení nebo zkrat na jednotlivých vinutích.
Také zkontroluj všechny kondenzátory v obvodu kolektoru BU-čka.
Pak můžeš připojit zpátky vn-trafo přes vhodný odpor nebo přes žárovku. Ten co jsi použil (10Ohmů) je příliš malý (spočítej si co tranzistorem teče při sepnutí).
Myslel jsem to tak, že trafo vrátíš na svoje místo a do série s přívodem ke konektoru X502 (pin 1 nebo 2) připojíš žárovku. Stačí klidně 230V/60W. A potom budeš měřit napětí na vývodech vn-trafa.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
