Zaslal: po prosinec 14 2009, 16:20 Předmět: Světlo se rozsvítí samo
Dělám po bytě 12V rozvod a začal jsem pokojem, časem to chci předělat na akumulátor se solárem, ale zatim to mam na stabilizovaný externí zdroj 12V, který dříve sloužil pro napájení monitoru. Přes obvod stiskem zapni stiskem vypni jsou na to napojený půlwatový LEDky. Mam akumulačky, někdy to v pojistkách cvakne (Nejhorší je třeba i ve 3 hodiny ráno) (noční proud?) a světla se rozsvítí. - Ve tři hodiny ráno fakt příjemný
Zkusil jsem podobný zdroj od jiného monitoru a děje se to samé. Zkusil dát jak 100nF, což nepomohlo, nebo i dokonce velký 15 000 uF/16V což také nepomohlo.
Jediný co mě teď napadá je asi přepětí, ale myslel jsem že tyhle zdroje k monitorům maj lepší ochranu?
Nebo bych měl dát nějaký jiný hodnoty součástek?
(6 : +12V, 5 : -12V, 1a2 : jedno světlo, 3a4 : druhý světlo)
Předem děkuji za úvahy a rady. _________________ Po sedmi letech nebastlení se vracim k bastlení elektroniky... změn moc neni, ale jsou levnější součástky a už je skoro vše i v SMD
mezi 1,2 a 3,4 dej odpor 10k
EDIT
Rozne se trvale nebo blikne? Kdyz trvale, spousti se to nedovolene.
Zkus k PIN 3 a 9 dat kond 10n na zem.
No ale v prve rade tam nevidim blokovaci kondy v napajecich napetich.
V čem vidíš přínos obvodu s 15 součástkama oproti vypínači?
Co s tím udělá vf pole když někdo poblíž zavysílá nebo když poblíž šlehne blesk do země. Zrovna poneseš dítě ze schodů nebo 10 l hrnek s vařící vodou.
Zaslal: po prosinec 14 2009, 22:34 Předmět:
Aj tak je to nejaký funkčne-nefunkčný bastard. Chýbajú tam odpory R4(R7)=10k v spätnej väzbe. Odpor R3(R6) má byť pripojený iba na tlačidlo a vstupy 2(9)IC1.
R2(R5) sa mi zdajú byť nevýznamné.
Vstup hradla IC1B (a také obdobně IC1E) bych zapojil přes integrační RC článek. Tau aby bylo třeba 10ms, ale hlavně aby to bylo méně, než vydrží ten C1. Ten ale asi moc dlouho nevydrží, protože mezi vstupem IC1A a výstupem IC1B není žádný odpor, takže bych ho tam dal.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út prosinec 15 2009, 11:40 Předmět:
Predpokladám, že ku tlačítkam idú nejaké dlhšie vodiče. Kvôli odstráneniu rušivých impulzov by som tlačítka pripojil cez integračný RC člen + čo navrhol piitr. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: út prosinec 15 2009, 19:24 Předmět:
Hlavně ty vstupy, ke kterým vedou metrový dráty chce spojit se zemí odporem s co nejnižší hodnotou (kvůli impedanci smyčky), teprve potom filtrovat. S takovou anténou to chce spíš buď procesor, nebo dva KO za sebe (jeden jako filtr), nebo zpátky na stromy a klasickej spínač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 15 2009, 21:45 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Veď sú pripojené buď na GND, alebo 12V výstupom hradla s odporom cca 200 Ohm. Aby sa to preklopilo treba aspoň +/-6V a prúd nad 25mA. Ak sa to ošetrí, potom ani s tým tlačidlom to nepôjde preklápať. Ak sa to prizemní, nebude to symetrické vzhľadom na "preklápaciu" kapacitu a jej napätie. V tom zapojení proti všekým pravidlám sa musí výstupu vnútiť nadprúdom opačnú logickú úroveň. Toto zapojenie je kravina, ktoré modifikovať nemá cenu.
Ak to chce ovládať s desiatky metrov dlhými káblami mal by použiť skrúcané dvoj-linky.
Zaslal: st prosinec 16 2009, 11:56 Předmět:
Však já jsem taky nemyslel, že bude modifikovat tohle - o té impedanci smyčky to byla obecná poznámka.
Nicméně připnutí např. 3x5kW akumulaček je docela solidní puls a v delší, nevhodně vedené smyčce se naindukuje klidně mnohem víc a ten CMOS to nejenom přepne, ale ještě na desce obrátí nožičkama nahoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
