VN sonda - návod na stavbu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Zase se tu řeší elementární věci, velmi to připomíná spor o to, zda byla dřív slepice nebo vejce.
Vždy je některý z parametrů možné pokládat za známý a konstantní. Nezáleží na tom, zda se jedná o proud potřebný pro plnou výchylku měřidla, se systémem o citlivosti 40uA už většina vn zařízení nevypadne. U digitálních měřidel zpravidla známe vstupní odpor při dané citlivosti. Tedy spočítat sériový rezistor lze, a to podle jednoduchých vztahů.
Nakonec konstantní a dostatečně přesné vstupní parametry měřicího systému lze zajistit jednoduchým oddělovacím zesilovačem, ba sledovačem, kterému pak bude do značné míry jedno, zda se na něj připojí analogový či digitální multimetr nebo osciloskop.
Jistě, ve střídavých obvodech pracujících s neharmonickým průběhem napětí a často neurčitým kmitočtem se podmínky měření poněkud zkomplikují, ale i to lze řešit (osciloskop a rychlý měřicí operák to jistí)
Ale co se tak raději zabývat elektrickou pevností sondy, povrchovými vzdálenostmi, izolačním odporem materiálu pouzdra a jeho případnou závislostí na přiloženém napětí a teplotě, přeskokovými vzdálenostmi na odporech, kompenzaci parazitních kapacit atd? Tam číhá takových záludností podstatně víc.
A jak to zkalibrovat, není-li po ruce profesionální sonda a příslušné měřidlo?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 13:17    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
...Snáď okrem PavlaFF ktorý PU120 vyhrabal z múzea alebo SD (laskavo ho tam vráť).
Jeden opravuje plazmy s merákom za 200kč a druhý s PU120. To je podľa Vás normálne?
Neopravuji plazmy s PU120!!!! PU120 si přesto ponechávám z pietních důvodů, i když to nebyl příliš kvalitní přístroj. Do SD takové věci nevyhazuji z principu.
Fero, tebou tak cloumá hněv, že nejsi schopen normálně uvažovat a soustředíš se na útočení místo na pochopení problému. Kromě toho mám neustále podivný pocit, že nás přesvědčuješ o všeobecně známých věcech a že se vlastně není o čem dohadovat. Ale pak to zase zamotáš nějakou svou perlou.
Stále jsi nedoplnil slibovanou odpověď k vláknu o spotřebě elektřiny ve wathodinách za hodinu. Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:07    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
fero7 napsal(a):
Je to rovnaka sprostost ako tu.
Obyčajna hra.
PU120 si nechávaš z "pietnych důvodů!, ale tu to vytiahneš ako hrdina lebo sa Ti to prave hodí.
Nič iné som od začiatku netvrdil, ako to čo nakoniec napísal Hill.
Okrem možných problémov je potrebné začať od vnútorného odporu a citlivosť prístroja. Ale ani to ani model pristroja doteraz nevieme. To v tejto diskuzií už dávno nie je podstatne. Rovnako stále tvrdím, že s jedným takýmto merákom opravovať plazmy nie je odvaha ale sebevražda alebo vražda.
Uvažoval som, že Ti doplním to vlákno o wattoch. Ale keď som si uvedomil, že z toho bude ďalších 10strán, tak som zaváhal. Ale ak chceš.
Preštuduj si trochu literatúry aj z druhej strany. Nebuť zaslepený a nemaj predsudky.
"V bežnej reči sa názov často skracuje na kilowatt, či sa jedná o jednotkou energie alebo príkonu by malo vyplynúť z kontextu. Zdroj: „http://sk.wikipedia.org/wiki/Kilowatthodina“
http://sk.wikipedia.org/wiki/KWh
To platí všeobecne, nielen v jednotkách a v elektronike.
Stačí používať zdravý rozum.
Vieš, väčšina z vás sa takto vyjadruje aj tu na tomto fóre úplne bežne (aj horšie). A je úplne jedno, či sú to kilowaty, stupne, kilometre, ......
Ale zrazu sú všetci múdri a svätí. Ako svorka hladných vlkov.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:21    Předmět: Citovat
fero7 mimo jiné napsal(a):
podstatná v této diskuzi je už jen studená sprcha...
jinak je to zralé na hvjezdnú pjechotu
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Konečně nám vyplynulo z debaty na 10ti stranách , že jsou i tací , kteří ve svém životě odporový dělič nepotřebují ..
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:43    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
...Okrem možných problémov je potrebné začať od vnútorného odporu a citlivosť prístroja. Ale ani to ani model pristroja doteraz nevieme.
Vnitřní odpor už známe. Asi jsi ho v tom zaujetí přehlédl. Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:27    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Asi byste měl čerpat z jiné literatury. Do Wikipedie si v podstatě napíše kdo chce co chce, i takovou ptákovinu. Pokud jsem se kdy setkal s někým kdo motal kW a kWh, tak to nebyla "bežná řeč" a zkratka, ale neporozumění věci, a pak, když přijde na věc, tak je nejasno. Kromě toho, pokud někomu na EB vysvětluji význam těchto jednotek, je taková "běžná řeč", kde se mirnix tyrnix matou jednotky, pro pochopení přímo smrtelná.
Že bychom pro jednoduchost udávali rychlost v metrech, náboj v ampérách a magnetický tok ve voltech? Přece z kontextu to musí každý pochopit! Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 19:50    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Asi byste měl čerpat z jiné literatury. Do Wikipedie si v podstatě napíše kdo chce co chce, i takovou ptákovinu....Přece z kontextu to musí každý pochopit! Very Happy
Díky, mtajovsky, něco podobného jsem před chvílí dopsal do původního vlákna, kde se rozdíl mezi výkonem a prací také dosud nějak nedořešil. Potvrzuji, Wikipedie v oblasti techniky není dostatečně seriózním zdrojem informací. Nota bene, když si tam autor příspěvku přidá svůj názor.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Opět výživné vlákno Pako
Co pořád máte s tou plazmou? čím je plazma tak nábožná, že by se nedal změřit přerušený vypínač nebo kond ve zdroji bez kapacity PU120 kou? Opraváře dělají hlava a ruce, jinak je i nejdražší kombajn k ničemu.
Cust napsal(a):
a hlavně mě zmátlo to o protonech (kladných) a o měsíční fázi - ale na to druhé se přeptám manželky
Radši se ptej v době kdy funkce nebude nabývat maxima, ale i tak myslím že odpověď by zapadla do tohohle tématu docela dobře Twisted Evil
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 23:02    Předmět: Citovat
To by jeden neřek, kolik lidí se na takovou dobu zabaví obyčejným děličem Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:51    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Znám jednu jedinou větu, kdy se v praxi běžně vynechává "hodina" - "Vloni jsem měl spotřebu elektriky skoro 18 megawatt..".
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:39    Předmět: Citovat
To já znám jinou: "Přídu v deset." Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Tak na tuhle větu se těším už asi půl roku (zatím mě to práce a blbá vlastnost dotahovat všechny rozdělaný věci až do konce nedovolila), a doufám, že ji taky dodržím a skutečně přijdu až v 10 ráno, nejlépe až třetí den.
Strana 10 z 10
