Plynulé rozsvícení LED
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:39    Předmět: Plynulé rozsvícení LED Citovat
Až to budu potřebovat vesele si koupím svítidlo, které bude mít LED na 75mA
s bateriemi jejichž proud bude rychle klesat bez omezovacího odporu.
sanchuan
Založen: Dec 05, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Tak sem si to zapojil. No není to nijak suprově plynulé ale dá se to. Jo a ty usměrňovací diody tam ani nemusí být, sepne to poměrně rychle. Jenom ten kondenzátor nějak nechápu, když na něho dám paralelně ten 100k rezistor tak když to rychle vypnu a zapnu tak je pořád nabitý.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:17    Předmět: Citovat
A copak bez toho odporu nabitý není? Wink
sanchuan
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Myslím to tak že se přes ten odpor nevybije
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Ale vybije a čím bude ten odpor menší, tím rychleji. Musíš si s těmi hodnotami trošku pohrát, abys přišel na nejlepší kompromis. Zkus místo toho vybíjecího odporu zapojit trimr, pak to půjde rychle. Wink
Strana 3 z 3
