Datasheet RSN3305
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 19:02    Předmět: Datasheet RSN3305 Citovat
Zdravím pánové nevíte někdo kde sehnat datasheet na RSN3305 nemůžu o nic zakopnout . Sad
Děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Myslím, že bude snažší sehnat schéma toho celého Technicse a něco z toho vykoukat než se dopídit k datalistu od tohoto hybridu. A v případě že bys náhodou dostal nápad realizovat v tom předělávku na nějaký dostupnější konec, tak bych radil vykašlat se na to a objednat ten originál nebo verzi RSN3306P.
Killroy
ogie
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:43    Předmět: Citovat
jj už jsem sehnal service manual k SA-EX100 něco podobného mám na stole poprvé. Při větší hlasitosti po chvíli vypadne ochrana a vypne se koncové relé. Ventilátor nejede ,právě nějak nemůžu přijít na toho zakopaného psa tak jsem si chtěl udělat kontrolu ani nevím jestli si ten RSN3305 ten ventilátor zapíná. Sad
