Diodová svítilna Police 3W
petrenka
Založen: Dec 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:46    Předmět: Diodová svítilna Police 3W Citovat
Čaute,
u Vietnamských obchodníků jsem si koupil svítilnu s jednou bílou LED oznanačenou jako 3W na 2 tužkové baterie. První kus svítil cca 5 minut a pak poklesl svit tak na 30%. Svítilnu jsem si nechal vyměnit a situace se opakovala, tak jsem ji rozdělal a zjistil jsem,že je tam proražený tranzistor označený jako N03a - nikde se mi nepodařilo zjistit,co je to zač.
Nakreslil jsem schéma dle tišťáku a napadlo mě,jestli je to schéma jakštakš fční, tak bych tam dal místo něj nějakou náhradu,ale nevím jakou.
Je tam malá tlumivka bez označení, kondenzátor taktéž a jediné, co je tam, ještě označeno je nejspíš dioda S4.
Měl by někdo nějaký nápad, jak nahradit ten N03a ?
díky za snahu
 Soubor:  DSC07043.JPG
 Velikost:  267.25 kB
 Staženo:  46 krát
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:52    Předmět: Citovat
http://www.marsport.org.uk/smd/smdn.htm
A katalog s parametrama.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Akorát, že to není tranzistor. Je to integráč a zvyšuje napětí pro LED. Hledej třeba PR4401 a pak to klidně vyhoď, páč ten švabus neseženeš.
http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:17    Předmět: Citovat
hlavní a možná jediný problém je v třetím a čtvrtém slově tvého příspěvku... Twisted Evil
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:04    Předmět: Citovat
U rejžožroutů nic nekupovat...
petrenka
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Jasné, ale "nekupte to,když je to tak levný" Laughing
Ne vážně, to je pravda,ale stálo to 70kč a fakt to svítilo morově,bohužel krátce
Takže mám za 70kč svítilnu bez elektroniky, tak si budu muset nějakou udělat-je tam málo místa,ale snad by se tam něco vešlo
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Já koupil v TESCU taky 3W LED baterku Je na dva malý buřty a zatím je supr! Jenomže stála 360,- v akci, takže to bude zřejmě o něčem jiném.
To o čem mluvíš jsem nedávno viděl na stánku. POLICE 3W a uvnitř 5mm LED. Jestli se ti líbí tak bych tam dobastlil jednoduchý měnič třeba od Belzy.
petrenka
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:57    Předmět: Citovat
No,mě to nepřipadá na 5mm LED, to nějaká výkonější a přiletovaná na plošňáku. Mám doma jednu značkovou svítilnu 1W a tato fakt svítila víc.
petrenka
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Jo jo, to je přesně ono http://www.ledmania.cz/svitilny/led-police-svitilna-3w
Ale zkuste google - prodejců tohoto zmetku je celý net !!
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:34    Předmět: Citovat
zakoupením zmetku (a třeba úpravou nebo vyhozením, to už je jedno) podpoříš výrobu dalších ještě zmetkovatějších zmetků... co jiného čekat.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 1:31    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zoženieš ho na Ebayi, ale si ochotný dať zaň 7,94 USD + poštovné?
http://cgi.ebay.co.uk/PR4402-SMD-Integrated-Circuit-x-1-PR4402_W0QQitemZ150386711167QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2303bf1a7f
Scared
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 8:10    Předmět: Citovat
... no ak to bude svietiť viac ako 5 minút, tak to sa oplatí. Very Happy ale bude? Question
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
