Zaslal: po prosinec 14 2009, 0:23 Předmět: Výroba vozíku za os. automobil
Zdravím všechny,
dlouho mě napadá myšlenka pořídit si vozík. Jenže když už tak bržděný alespoň 750kg nebo více. Nápravy a vše by se dalo koupit. Žehlička asi nová a náprava starší. Ale jak to zlegalizuji? Čím prokážu že ta náprava snese 750kg? Co pro to potřebuji? Myslím si že můj vozík bude kvalitnější než většina z hyper super co se rozpadají už na reklamním plakátu.
Je mi jasné, že stavba bude něco stát. Nejlevnější bržděný vozík stojí 23tis. Jenže takový, který by splňoval představy stojí 40
Díky za náměty _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po prosinec 14 2009, 5:19 Předmět:
No asi budeš muset tech vozýků udělat víc kuli crash testům a tak podobně
myslím že tohle jen tak legalizovat nejde... leda mít šikovného známého který za uplatu udělá techničák a dalšího známého který udělá technickou kontrolu...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 14 2009, 5:35 Předmět:
Je to tak, tuším do půlky 80.let to šlo - musel se předložit papír o konstrukční shodě nápravy a oje s "žehličkou", který vydával výrobce - tím byl přívěs homologován u státní zkušebny a získával se při nákupu. Nástavba musela sice splňovat nějaká kritéria, ale samodomo stavba byla povolována a běžně se realizovaly voz(ík)y až do hmotnosti několika tun. Od jisté doby už není individuální stavba takového vozíku běžně legalizovatelná - je třeba nechat takový přívěs OTYPOVAT - což znamená projít státní zkušebnou, kde konstrukci podrobí nejrůznějším zkouškám. Nevím, nakolik jsou všechny destruktivní, ale rozhodně NEJSOU LACINÉ - celý proces získání individuální homologace stojí nejméně desítky tisíc Kč. Bližší info by se asi dalo získat přímo ve Státní zkušebně motorových vozidel nebo na Ministerstvu dopravy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
rezis, zájdi alebo zavolaj na políciu. Tam Ti presne povedia aký je postup a aké sú možnosti. Alebo si k ním napíš.
Odpovede ktoré tu dostaneš za nič nestoja. Nemôžeš prísť na políciu s vozíkom a povedať: "Ale na fóre mi napísali, že stačí ak to urobím takto ..."
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po prosinec 14 2009, 9:56 Předmět:
Take jsme takto staveli vozil. Koupil se starsi na cislech v prisernem stavu s rozmerama ktere jsem chtel. Postavil se zcela novy, prendal stitek z napravy a SPZ a hura na technickou. Vse proslo OK. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4286 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 14 2009, 11:20 Předmět:
nevím jak to je , ale včera byl pořad Retro o Velorexech a maník tam měl Velorexa z gruntu předělaných a světe div se normálně na značkách. Holedbal se jak s tím ve stopadesáti předjíždí auta a z velorexu to mělo snad jen vzdáleně podobný tvar. Tak že nějak to jít musí, že by přes peníze?
O tom jsem taky uvažoval. Jenže pořád tahám něco těžkého. A tak bržděný je nutnost. Na internetu jsem se právě v různých diskusích dočet,l že musím mít nápravu a žehličku (tedy nájezdovou brzdu) s typovým listem. Toď vše. Náprava se dá normálně koupit, a žehlička taky i s typovými listy.
Ty vozíky z hyper krámu jsou na dvě věci. Tedy na lehké ano, nebo pokud je náklad rozložen po celé ploše. Ale vezl jsme na tom nápravu (něco přes300kg) a div se mi nepropadla. Prostě jsou vyztuženy na úplně jiných místech než potřebuji. A koupit originál a pak ho celý předělat je dle mě blbost - to by byl zásah do konstrukce _________________ Internet - metla lidstva
Někdo mi říkal, že v Polsku dostane SPZ snad cokoliv co bez pomoci ujede nějakou dráhu a na konci zastaví. _________________ Internet - metla lidstva
Dobrý den, myslím že jde postavit přívěs [url= http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=8936&start=] viz[/url], sám jsem ale postupoval, že jsem koupil vozík "domácí výroba" z roku 89 a svařil vyztuženou konstrukci dle svých potřeb.
