Návrh měniče pro LED z diskrétních součástek
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 23:19    Předmět: Návrh měniče pro LED z diskrétních součástek Citovat
Zdravím,
Jak lze tento měnič adaptovat pro LED 1W při napájení 3V, Zajímalo by mě, jakým způsobem se stanoví odpory R1 a R2 a jakou mám zvolit indukčnost. Dejme tomu, že jako T1 použiju BC639 a jako T2 BC638 (pokud to ten trand T1 nepřežije, nevadí, jde jen o výpočet, při realizaci bych našel výkonnější)
Okopírováno z nějaké svítilny pro 8 LED
 Soubor:  menic pro LED.png
 Velikost:  1.86 kB
 Staženo:  91 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 2:07    Předmět: Citovat
Ak to bude napájané z bateriek U+ bude treba počítať aj menšie ako 3V
Icmak 0,7A
t1 odhad 3us
t2 cca 10us
R1 22R výpočet je R= ((U+)min.-UcesatT1-UbeT2)/(IcT2max/10)
R2 10k rozbehový v t1 a časovač v t2
C 1,5nF t1 je ťažko vypočitatené, R2*C určuje t2
L=((U+)min-UcsatT2)*t1/IcT3max=2V*3us/0,7A=9uH (a menej)
BC6xx mam obavu, že sú pre 60-80kHz lenivé.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Díky moc. Mohl by jsi ještě prozradit, z jakých zdrojů jsi čerpal?
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 21:08    Předmět: Citovat
základy elektro....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
