atx zdroj
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:16    Předmět: atx zdroj Citovat
Zdravim, predelaval sem atx zdroj podle navodu na http://www.danyk.wz.cz/at_atx.html ale spletl sem si strany u toho optronu a spojil tu druhou stranu. Zdroj se ted nerozjede ani kdyz ten optron rozpojim a spojim zeleny kablik se zemi. Muze byt odvareny jen ten optron nebo odeslo i neco dalsiho?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 6:31    Předmět: Citovat
Nezlob se , ale víš Ty , co dostanu pod stromeček od bratrance z tetiny strany ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 7:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
to by se dalo při troše snahy zjistit, narozdíl od toho, proč mu nejde ATX. Taky jsem nikdy nezkoušel otočit opťák. Tipuju že primár nedostal zpětnou vazbu a rozjel to naplno (na chvíli).
Medwen
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Ten optron sem neotocil jen se to zakapl cinem ze spatne strany bo mel byt spojeny ten tranzistor. Zkusim vymenit ten optron a uvidim jestli se zdroj rozjede. Akorat ze v ges, gme ani hadexu ten optron nemaji (PS2561).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Tím, že jsi ten optron vyzkratoval na vysílací straně, jsi spíš zničil to, co ho otvíralo, optron samotnej bude v pořádku.
Medwen
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:49    Předmět: Citovat
No ten optron je hlavne praskly.
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Chudák, jak se mu to jen mohlo stát. Samotné vyzkratování jedné nebo druhé strany mu nemůže ublížit. Asi jsi vyzkratoval špatný optron a mrtvého toho bude víc.
Medwen
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Nj takze asi bude nejlepsi ten zdroj proste vyhodit a vykaslat se na to.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:32    Předmět: Citovat
a nebo sehnat schema
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Zbytečná námaha - stejně zjistí kulový...
Jednodušší už bude sehnat jiný ATXko a začít ho trápit znovu od začátku - vyhozených zdrojů vhodných na pokusy má každý servis plný kontejner...
