Založen: Jun 21, 2009 Příspěvky: 45 Bydliště: bratislava
Zaslal: po prosinec 14 2009, 0:55 Předmět: predzosilovac
ahoj, chcel by som si kupit gramofon a uz mam aj vybrany typ a chcel by osm sa opytat ci potrebujem predzosilovac k nemu? chcel by osm to napojit na recivier starsi co mam uz doma.
Bežný vstup do zariadenia je vhodný (o.i.) pre obyčajné, lacné vložky, ktoré sú osadzované do gramofónov nižšej, lacnej kategórie. Kvalita reprodukcie je úmerná a pre gramoplatňu je to niečo ako brúska, pretože zvislá sila na hrot je potrebná dosť vysoká. Niekde sa udávalo, že aká-taká kvalita platne pri riadne nastavenom gramofóne vydrží tak 10 prehraní. Gramo spoznáš obyčajne podľa jednoduchej, ľahkej konštrukcie (ramienko je kus umelého odliatku, tanier ľahký, umelý) a ceny.
Kvalitnejšie vložky, tzv. dynamické (či rýchlostné), produkujú podstatne nižšie výstupné napätie, to znamená že potrebujú na pripojenie do bežného vstupu zariadenia predzosilňovač.
Sú podstatne šetrnejšie, u týchto sa udávala výdrž kvality platne cca 100 prehraní. Majú už serióznejšie ramienko, ťažší tanier.
Sú to iba orientačné znaky a údaje, skús sa poradiť s predajcom, prípadne otvor návod - tech. parametre.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 15 2009, 9:07 Předmět:
ten gramofon nemá v sobě předzesík, takže budeš muset vyrobit...
předzesilovače kvalitní známé jsou ACTIDAMP, hledej verzi II až IV nebo velice jednoduchý předzesík je v datasheetu operáku OP27/OP37 s tím, že bych raději použil operáky typu OPA2134, ale i s OP27 to hraje velmi kvalitně...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 15 2009, 20:00 Předmět:
Ty Actidampy od Pavla Dudka (a Bohouše Sýkory) potvrzuju, jsou to excelent pre-ampy, jen doplním, že Actidamp Mk.I nikdy nebyl zveřejněn, protože tak výše zmíněné konstruktérské duo označilo svou prvotní LABORATORNÍ konstrukci, na které byla ověřována koncepce aktivně tlumeného vstupního operáku (získání potřebné vstupní impedance bez rušivě šumícího odporu paralelně ke vstupu) a DC serva k zajištění minimálního DC off-setu na výstupu. Takže postavit lze opravdu jen verze Mk.II až Mk.IV - "jednička" byl "pokus pro dva"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Snažil som sa prispieť všeobecne a primerane otázke. S tým, že som nepredpokladal vložku ako náhradný diel. Skutočne, ak sa servisuje gramo napr. s VK4302, už to nie je za 46,- ale o niečo viac
