Odpajac vybijania Pb aku pri 10.5V s pouzitim 555 z AR5/2005
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:05    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5 napsal(a):
procesor napsal(a):
Ten prekmit mu určite urobí ten zdroj (30V xA). Baterka by mohla tiež, v prípade dlhých káblov a neprítomnosti elektrolytu na pine 8 proti GND(napájanie 555).
Štartovať to treba, dá sa to urobiť aj s cyklovaním do Ub max(npr.:14,7V)
na 555 mam 100uF/25V + 100nF
Ako som uz pisal, funguje to na zdroji (namiesto baterky) s tymi 10k medzi 3 a Gate + 100k Gate -> zem
To si asi neodporuje, protože s tím odporem to vypne pomaleji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Vypínanie s odporom v G je pomalšie a zdroj stíha držať nastavené napätie. Pri rýchlej zmene záťaže zareaguje pomalšie (ako každý regulovaný zdroj) a prekmit je tu ako na koni. Mnohokrát to odfajčí niektorý obvod. Tá 555 je hrdinka, tuším ide iba do 18V, niektoré typy majú aj menej.
