Tavidlo
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 11:53    Předmět: Tavidlo Citovat
Nedávno tu proběhla diskuze na téma tavidla.
Normálně používám tavidla od KESTERu většinou TSF-6522.
Tak nějak pod vlivem diskuse jsem objednal MTL-468 od Marmotu.
Dneska to došlo a je to fialovej hnus.
Výrobce uvádí že je to směs čištěných přírodních pryskyřic a má pravdu, i když o tvrzení "čištěná" by se dalo diskutovat. Je to podivná krystalická hmota nevábné barvy, vzhledu a zápachu. Na fotkách je vidět rozdíl mezi čištěnou kalafunou a MTL.
V podstatě nevím co jsem čekal za ty peníze.
Kvalitní tavidla KESTER stojí v průměru kolem 300,- za 10g a za tu cenu to skutečně stojí.
Hlavní problém u tavidel na bázi přírodních pryskyřic vidím nespalitelné zbytky pastovité konzistence, které zůstávají v trubičce odsávačky a po čase ztvrdnou tak, že nejdou odstranit. Vyzkoušel jsem několik tavidel od COOKSON ELEKTRONIK přes AMTECH až po MARMOT a vrátím se zase ke KESTERům.
Problém je v tom že podle mých zkušeností se přírodní pryskyřice na servis elektroniky nehodí. (Odvážné tvrzení, jsem si toho vědom; tak se prosím zaměřte na sousloví: "podle mých zkušeností"). Moje nástroje od pinzet až po pájecí stanici prostě nemají kalafunu rády. Moje plíce asi taky ne, za ty léta používání jsem si vypěstoval na kalafunu alergii.
Takže se vrátím ke Kesteru a pokud někdo z Brna chce kelímek tavidla MTL468 a nebo tubu čištěné kalafuny od Cooksonu může si to vyzvednout zdarma. Jinak poletí do koše.
Detail MTL468. Foceno přes lupu, takže je to trošku máznuté.
 Soubor:  MTL 468_kelímek detail_1.JPG
 Velikost:  78.76 kB
 Staženo:  114 krát
Kelímek skutečně čištěné kalafuny a tuba gelové, taktéž čištěné kalafuny od Cooksonu.
 Soubor:  čištěná kalafuna.JPG
 Velikost:  45.56 kB
 Staženo:  98 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 12:27    Předmět: Citovat
To v tom "kbeliku" vypada ako Puke Laughing
A za to chcu prachy?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 13:02    Předmět: Re: Tavidlo Citovat
Vogon napsal(a):
Výrobce uvádí že je to směs .....
Možno je tam iba chybička.
Výrobca uvádza že je to zmes ktora vznikne po čistení živice.
Ale súhlasim s Tebou. TV opraveny s touto kalafunou hra určite rovnako ako s lepšou (to iba aby niekto nevyrýval). Ale s dobrým tavidlom sa robí určite lepšie, kvalitnejšie, rýchlejšie, nedymí a aj vzhľadovo je to celkom OK čo je pre mňa rovnako dôležité.
Na rozdiel od Teba ja to nevyhadzujem.
Nechávam si to ako odstrašujúci príklad alebo to občas rozdám tanečníkom aby si nezlomili nohu.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Tavidla a smacedla Kester mi nesmej na stul . Kor ty zalozeny na vodni bazi ..
Vogon
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Aha, a co tedy patří na stůl Vám, smím-li se tázati?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Vogon, průměrně inteligentní šimpanz používá tavidlo v pájce, a pokud potřebuje další tavidlo, tak si ho z koncentrované podoby, jakou sis koupil, naředí Wink .
Nevím, proč by to mělo mít barvu nějaké průhledné kalafuny, když je to směs pryskyřic a aktivátorů. Jestli požaduješ, aby tavidlo mělo estetický účinek, vykašli se na elektroniku a kupuj pomády či lubrikační gely. Jde snad o účinnost a vlastnosti, ne o to, že máš po otevření obalu citový trauma.
BTW, viděli jste někdo konzistenci takového tavidla, jako je Crystal 501 ? Smile
Naposledy upravil Sendyx dne út prosinec 15 2009, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PvvS
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:15    Předmět: Citovat
POuzivam alkoholovej flux od Cobaru.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Já používám něco takového Embarassed Akorát si ji vždy natavím do kalíšku...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Vogon
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 19:35    Předmět: Citovat
PvvS: Dík za info, vyzkouším.
edit: Teď koukám na jejich stránky ale oni se specializují na strojní pájení a nemají v nabídce balení tavidel pro ruční pájení.
Ty používáš které tavidlo z těch co mají na stránkách?
Vogon
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Sendyx: obávám se že mému výcviku byla věnována nevalná pozornost a samostudium jsem zanedbával vlivem nemírného požívání chleového moku.
Inu což, dožiji jako neinteligentní necvičená opice.
Very Happy
PvvS
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Cobar 396 . S tim se da i na minilazni. Kester mi delal kulicky pod pouzdrama.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Vogon, nemůžu si pomoct - viděl jsi zkrystalizovaný med ?
BTW, TSF-6522 - jaké je to třídy, a čím se to dá umejt ??
Vogon
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:16    Předmět: Citovat
TSF 6522 is classified as ROL0 under ANSI/J-STD-004.
V TTD píšou že není nutno oplachovat a pokud je nutno, máme oslovit technickou podporu Kesterů.
Já většinu tavidel oplachuju Procleanem od MicroCare.
Jo zkrystalizovanej med sem viděl. Nemám ho rád. Ale o to nejde.
To tavidlo pravděpodobně podléhá nějaké degradaci v čase a vlivem prostředí. Je také pravděpodobné že tímto procesem ztratí nějaké vlastnosti.
Ztrátu těchto vlastností nepostihnu jinak než popsáním vzhledu a srovnáním tohoto vzhledu s jiným produktem, jež je výrobcem popisován shodně: Čištěná kalafuna.
Pravda, pan Marmot popisuje produkt jako "směs přírodních pryskyřic".
edit: Ale teďko koukám, že mi slečna přivezla TSF6592, s tím že TSF6522 už není...
Vogon
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:24    Předmět: Citovat
PvvS: Hm, ale ta 396 k tomu aby se rozlila potřebuje nucenou konvekci.
Obávám se že se pro ruční práci příliš nehodí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 2:37    Předmět: Citovat
Takže tys usoudil, že tavidlo nemá ty vlastnosti, co má mít, na základě toho, že nějaké jiné tavidlo vypadá vzhledově jinak. Aha. To je zajímavý nápad hodný blonďaté slečny, ale od technika bych asi očekával něco jiného. Tohle tavidlo se dá skladovat cca 10 let bez nějaké změny účinnosti, ale tobě nějak zdegenerovalo Wink .
Mimochodem, ten tvůj oblíbený zázrak způsobuje údajně při zkoušce vlhkým teplem korozi mědi (sice malou, ale ano) a zhoršuje izolační vlastnosti - myslím, že by mohl nejméně jeden ze zdejších občasných přispěvatelů vyprávět, jak mu přestal po pájení fungovat pHmetrický zesilovač a čím se nakonec ty zbytky musely umýt Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
