Zaslal: po prosinec 14 2009, 15:16 Předmět: atx zdroj
Zdravim, predelaval sem atx zdroj podle navodu na http://www.danyk.wz.cz/at_atx.html ale spletl sem si strany u toho optronu a spojil tu druhou stranu. Zdroj se ted nerozjede ani kdyz ten optron rozpojim a spojim zeleny kablik se zemi. Muze byt odvareny jen ten optron nebo odeslo i neco dalsiho?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8125 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 15 2009, 7:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nezlob se , ale víš Ty , co dostanu pod stromeček od bratrance z tetiny strany ?
to by se dalo při troše snahy zjistit, narozdíl od toho, proč mu nejde ATX. Taky jsem nikdy nezkoušel otočit opťák. Tipuju že primár nedostal zpětnou vazbu a rozjel to naplno (na chvíli). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten optron sem neotocil jen se to zakapl cinem ze spatne strany bo mel byt spojeny ten tranzistor. Zkusim vymenit ten optron a uvidim jestli se zdroj rozjede. Akorat ze v ges, gme ani hadexu ten optron nemaji (PS2561).
Chudák, jak se mu to jen mohlo stát. Samotné vyzkratování jedné nebo druhé strany mu nemůže ublížit. Asi jsi vyzkratoval špatný optron a mrtvého toho bude víc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32887 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 01 2010, 16:31 Předmět:
Zbytečná námaha - stejně zjistí kulový...
Jednodušší už bude sehnat jiný ATXko a začít ho trápit znovu od začátku - vyhozených zdrojů vhodných na pokusy má každý servis plný kontejner... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
