Zaslal: út prosinec 15 2009, 15:45 Předmět:
však je to takmer hotové.
Vpravo nerozumiem textu, ale asi je to na zapnutie a vypnutie nejakým 12V signálom (možno od vypinača displeja)
PS.:
Aj kryštál by sa dal použiť ak sa vykašle na LEDku. Za normálnych podmienok od 0 do 35°C po pôjde aj bez kryštálu.
Nie je mi jasný význam tých dvoch grafov. Ibaže chcelo byť tým povedané, že pre ON a OFF je signál-povel rovnaký.
Napájanie bude z 30. Druhý vstup 12V bude z 15, a môže ako tlačidlo vysúvať-zasúvať display od 15.
tak tomu nerozumiem ani ja, ale som mu písal nech mi napíše kde to treba pripojiť
na monitore sú 3 napájania,,,dve sú stále (30)a jedno je po zapnutí zapalovania do polohy 2(15), možno je to ono,,,alebo je to z nejakého zdroja videosignálu ktorí sa pripája k monitoru,,,,dvd,navi,ipod ,dvb-t a pod.
mne sa zdá že červený draf je zapínací impulz a modrý vypínací.....lebo ak si si pozrel to video čo som pridal ako odkaz tak tam krátkym stlačením zapne a dlhším pridržaním tlačidla sa vypne
....alebo ma ešte niečo napadlo,,,z toho popisku som pochopil ža tam je niečo ako "zadneho choda",,,,,či to nebude 12 volt pri zaradení spiatočki pri namontovaní zadnej kameri,,,hm?,,,tak že by sa pri zaradení spiatočky automaticky vysunul a zapol display?
Zaslal: út prosinec 15 2009, 16:38 Předmět:
hej. Spiatočka, alebo LOG2 TV panel.
No oba priebehy sú rovnaké, buď omylom, alebo stačí jeden a ten istý povel.
Komunikačný protokol sa na webe asi nebude dať nájsť. Treba dúfať, že je to tak, ako na grafoch.
na tom videu som si všimol že pri zapnutí sa začne vysúvať displaj a za krátku dobu sa pripojí videosignál,,,a pri vypínani,pri dlhšom stlačení spínača sa videosignál vypne a potom sa display zavrie
tak už mi poslal to zapojenie zretelnejšie,,,,
schému by sme mali komplet,,,,,
už len ten nešťastný program
ak nemám spatnú kameru tak teoreticky ten 5 vývod nemusí byť vôbec zapojený,,,hm?
Zdravím, našla by se dobrá duše, která by mi za drobný poplatek naprogramovala pár PIC12F629 nebo PIC12F675? Chci si do školy pro děcka postavit pár těchto teploměrů http://pandatron.cz/?642&lcd_teplomer_z_3310. Pokud by se někdo našel, nechť se prosím ozve na havlis@klikni.cz, moc by mi to pomohlo, díky
