Co je to?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 13:39    Předmět: Co je to? Citovat
Ma tady konstrukci ale nevim o nic blizsiho. Po pripojeni na 5V se na displeji ukaze text 40 Udoli oddechu, podtim s/n a cislo. Po chvilve text zmizne a ukaze se sada 0 oddelena pomlckou. Na tistaku je 2001(c) D&c. Osazeni PIC 16F877,3* CD4069UBCN, CD40106BE, 4*4N33. Nevite nekdo, kde to mohlo byt pouzito. Dik
 Soubor:  zarizeni.jpg
 Velikost:  292.22 kB
 Staženo:  121 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Kolko pinov ma ten velky konektor, neni to nahodou IDE?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Telefoní volač? Ten konektor co vypadá jako IDE je na připojení klávesnice.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 14:19    Předmět: Citovat
Videl bych to na nejakou zabezpecovacku, nebo dalkovy ovladani po telefonni lince.
Mimochodem udoli oddechu je taky v Brne mezi Bystrci, Kohoutkama a Jundrovem.
mihal
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 14:54    Předmět: Citovat
To nebude na tel linku (asi), chyba tam ochrana, nejake oddelenie a hlavne telefonny RJ. To co tam je ma 8 pinov a rovnaky pocet diod?
Ak na to dobre pozeram, vedu z toho dva draty, cerveny a modry..
nebude to bomba? Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Cerveny a modry, to bomba nebude. To uz jsem zjistil. Kdyz jsem si precetl Udoli oddechu hned me napadlo jestli to nema spojitost s dpmb. Se zarizenim slouzicii dpmb. Ten dlouhy konek. ma 26 pinu, pak je 9 canon a RJ 45. Na prave strane je 8 zlutych led. Rozdeleny jsou High a Low dalsich sest zel. je pod displejem, bez popisu a u toho 26 pin. konektoru je zprava doleva zelena, cervena, zelena, cervena.Taktez bez popisu.
mihal
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:33    Předmět: Citovat
No tak si to zapni, a hladaj nejake data na tom Conone, myslim 2 a 3, proti zemi 5.
