Grundig, šasi CUC1836 - jaký pozistor?
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:26    Předmět: Grundig, šasi CUC1836 - jaký pozistor? Citovat
Chtěl bych se zeptat lidí znalých, zda je možné používat TV bez odmagnetovací cívky? Jedná se o Grundig šasi CUC1836. Závadu mám na regulačním termistoru u cívky, kde jsou tři vývody, dva z nich jsou přímo na stř. 220V a jeden je připojen k cívce. Závada je následující po zapnutí TV s odpojeným šasi do sítě odejde pojistka (shoří, úplně černá). Termistor je zapouzdřen v plastu, po vypájení z desky v něm rachotí a smrdí. Odpor samostatné odm. cívky je cca 28 ohm. Díky za odpovědi.
Název vlákna byl upraven. Killroy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:26    Předmět: Citovat
To je taky problem ho vymenit??Ked ho nevies najst na nete napis sem typ a mozno niekto bude vediet nahradu.
bobecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Problém by to nebyl, kdybych věděl co tam dát, je v příloze na obrázku.
Ale zajímalo by mě také, zda je možné TV spustit bez toho termistoru, ať do města potom nejedu dvakrát. A zda je odpor té cívky normální.
 Soubor:  termistor.jpg
 Velikost:  66.79 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Samozřejmě můžeš tv zapnout i bez pozistoru. Cívka tím nebude připojena. Ke zhoršení čistoty barev dojde až po delší době provozu tv. Wink
Kdyby jsi hledal třeba tady na fóru, dozvěděl by ses např., že:
kondik napsal(a):
Vadny pozistor, u OVP je to bezne, tie cierne pozistory od vyrobcu Epcos vela nevydrzia, ja ich nahradzujem bielymi (Pozistor T250 = Pozistor PTC96209)...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Ano, presne tak.
Tak to robi 50% opravarov.
Ta druha polovicka meni tie biele za cierne.
bobecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Dobře, TV jsem zkoušel, běží, takže závada je očividně v tom. Takže se budu muset vypravit do města pro nový. Zřejmě ale asi někam do servisu, díval jsem se do Int. obchodů v Olomouci a nikde jsem ho tam neviděl. Díky za info a náhradu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
bobecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že TV fungovala 13 roků bez jakékoliv poruchy a byla v tom ta černá potvora, takže se zřejmě asi jednalo o nějaký hoodně vydařený kousek.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 22:03    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05313396
Killroy
bobecek
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Díky za info, našel jsem jej i ve více internetových obchodů, jak vidím ty nabídky tak se jedná o úzkoprofilové zboží. Všude jen pár ks, cena je OK, jen se to nestihne asi do vánoc. TV je rodičů, tak ji složím, nechám ji tak, ať se dívají a až to přijde tak to tam dám. Předpokládám, že se tomu nic nestane.
Pokud by barvy nějak ujeli, tak se to po připojení té cívky opět srovná ne?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Áno, po viacerých zapnutiach sieťovým vypínačom sa to upraví. Samozrejme, zapínať až po vychladnutí pozistora.
Robo...
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Zhoršit se může barevná čistota, to znamená, že mohou vzniknout různé barevné šmouhy a stíny obvykle na okrajích stínítka. To se odstraní po opětovném zapojení demagnetizace. Musíš ale vypínat tv síťovým spínačem a nechat ji (pozistor) aspoň 15 minut vychladnout. Wink
Robosand mě předběhl. Wink
bobecek
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 13:06    Předmět: Citovat
Dobře, teď ji vypínat síťovým vypínačem nemá smysl, pokud demagnetizace nefunguje. Takže po výměně pozistoru třeba každý den na noc určitě jo. Dám potom instrukce. Very Happy
bobecek
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Ještě taková věc, už jsem to celé složil, běželo to cca 10min a potom to naskočilo do tohoto stavu viz foto. Mohlo by to být tou demagnetizací když je to 100Hz TV? Když to vypnu a zase zapnu tak to jde a potom to zase naskočí do tohoto stavu. Je to normální?
 Soubor:  obraz.jpg
 Velikost:  84.94 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 14:10    Předmět: Citovat
To se mně nějak nezdá, takhle rozhodit čistotu snad ani nelze. Wink
Strana 1 z 4
