Odpoj vsetky sek. zdroje z VN trafa,nechaj len +Ub(nap.hor),a vystup kolektoru RKS trandu.Ked nenabehne VN na 99,9% je trafo v haji _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 16 2009, 0:06 Předmět:
Ta žárovka chrání ten koncový tranzistor ŘKS.To VN pravděpodobně jde,ale s menším napětím,zkus dát 100W žárovku,případně potom 150-200W.Měla by se alespoň trochu rozzářit obrazovka.
Tak R528 hned vrať, to je druhý vývod vinutí vn, ten odpojovat není radno, snad nemusím říkat proč . Na D511 jsi zapomněl nebo spoléháš, že tato větev je v pořádku? Ale ať už máš ty větve odpojeny nebo připojeny, měř na vývodech vn-trafa osciloskopem průběhy. Začni kolektorem BU, tam musí být impuls zpětného běhu největší. Ostatní vývody by měly mít tyto impulzy v poměru k požadovaným účelům.
Kolko watovu mas tu ziarovku ?Ako si to meral ,preco mas 6,7 a 9,10 oproti sebe inverzne?(nemal si prehodene vyvody na scope?) Daj tam 150w ziarovku. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 2 z 4
