Tesla RF7240, chassis Beko 14.2 - budenie RKS
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Vydalo to taký ťažko opísateľný zvuk,ale nábeh VN to nebol a potom už len cyklovanie zdroja.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Odpoj vsetky sek. zdroje z VN trafa,nechaj len +Ub(nap.hor),a vystup kolektoru RKS trandu.Ked nenabehne VN na 99,9% je trafo v haji Wink
gabel
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:22    Předmět: Citovat
A mám to skúsiť s tou žiarovkou?
Ak to skúsim bez nej tak mi odíde ďalšie BU,alebo sa mýlim?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:31    Předmět: Citovat
A co jsi dělal celý den? Very Happy Wink
gabel
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Chodím aj do práce
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Dobrá...dobrá... Wink
gabel
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Žiarovka svieti tak asi polovičným jasom,ale VN nenabehlo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Ta žárovka chrání ten koncový tranzistor ŘKS.To VN pravděpodobně jde,ale s menším napětím,zkus dát 100W žárovku,případně potom 150-200W.Měla by se alespoň trochu rozzářit obrazovka.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Ale nevíme, co má všechno odpojené. Ale má osciloskop, tak musí naměřit průběhy na jednotlivých vinutích, ikdyž snížené. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 1:58    Předmět: Citovat
To máš pravdu,já na ten osciloskop nějak zapomněl.
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Odpojený mám R526,R527,R528 a X503
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  72.11 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Tak R528 hned vrať, to je druhý vývod vinutí vn, ten odpojovat není radno, snad nemusím říkat proč Wink. Na D511 jsi zapomněl nebo spoléháš, že tato větev je v pořádku? Ale ať už máš ty větve odpojeny nebo připojeny, měř na vývodech vn-trafa osciloskopem průběhy. Začni kolektorem BU, tam musí být impuls zpětného běhu největší. Ostatní vývody by měly mít tyto impulzy v poměru k požadovaným účelům. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Na D511 som nezabudol,odpojil som X503 hneď za ňou. Wink
Idem to zmerať a hodím sem tie priebehy.
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Takže tu sú tie priebehy.
Všetky sú 20us/d
Kolektor-50V/d
pin 6- 5V/d
pin 7- 2V/d
pin 9- 0,2V/d
pin 10- 2V/d
Na sekundárnej strane vidieť pri meraní také zákmity (ako tzv.duch)
 Soubor:  kolektor BU508.jpg
 Velikost:  118.8 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  pin 6 a 7.jpg
 Velikost:  86.65 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  pin 9 a 10.jpg
 Velikost:  64.41 kB
 Staženo:  96 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Kolko watovu mas tu ziarovku ?Ako si to meral ,preco mas 6,7 a 9,10 oproti sebe inverzne?(nemal si prehodene vyvody na scope?) Daj tam 150w ziarovku.
Strana 2 z 4
